не работают парктроники. в чем может быть причина.?
Т.е. вообще парктроники не работают. Все! Так и надо писать и не смущать общественность. А они "родные" ситроеновские? Или "левые" на рынке купленные?
  • 3 месяца спустя...
Господа, есть проблема.
Лексия выдала неисправный правый внутренний датчик(в корме). Купил немецкий - не работает. Прозвонил проводку от колодки под бампером до каждого датчика. Сегодня поставил бошевский- все равно не работает. Куда надо копать и какие танцы с бубном нужны? Плиз.
В проводку. Там третьего не дано.
  koya сказал:
Электрика нет, вот в чем еще проблема.
  koya сказал:
переставить датчики
  koya сказал:
Блок в районе запаски,каким образом проверить.
:smile8:  :smile8:
P.S. на сколько знаю, переставить датчики высшего электрического образования не надо.  :smile37:
При наличии лексии воткнуть любой "рабочий "датчик в место не работающего и посмотреть ошибки  - видимо проблема не решаемая . Дел на пять минут - писанины на неделю.
Как выяснилось, основная проблема в лексии.
Всем спасибо за помощь. В итоге надо было удалить ошибку. Все заработало. Раскошелюсь и куплю лекцию и некоторые проблемы будут решаться проще.
