не стабильный холостой ход
Добрый вечер Берлинговоды! Может кто может помочь советом куда копать.После замены ремня ГРМ на холодном двигатели плавают холостые ,причем раньше при заводки были порядка 1100 об и потом падают по мере прогрева а сейчас почти сразу в лючшем случаи 850 об а то и меньше,гдето от 720 до 850..Двигатель весь колбасит не по детски.Нагреется немного по стабильнее но обороты ХХ  все равно низковаты.Может коленвал не так поставил(выставлял но отверстию в картере со стороны коробки)Про звездочку распред вала не говорю т.к там вариантов ошибки нет.Может клапана не правильно отрегулировал.Подскажите куда копать то хоть.
Еще раз проверьте метки на маховике и распредвале. Похоже на смещение на один-два зуба.
При обслуживании лучше проводить операции последовательно. Заменил ремень-заведи посмотри. После клапана регулируй. А так непонятно куда смотреть. Но похоже на ремень ГРМ.
А я откуда знаю куда смещать? Еще раз проверьте совмещение отверстий на маховике (за масляным фильтром) и отверстий на распредвале. Там и увидите куда смещать. Клапана если отрегулированы правильно еще раз регулировать не надо. Но проверить для контроля нужно.
Глупый вопрос а вот куда смещать по вращению или против ,на 1 зуб
Так можно досмещаться до замены гнутых клапанов, если не уже.
Смещать ничего не надо. Надо застопорить коленвал через отверстие, соответственно в этом положении через звёздочку распредвала, стопор должен зайти в отверстие в головке. Всё. Если не так, выставить как нужно.
  • 2 месяца спустя...
Ослабь ремень, поверни распред на место, вставь стопор, натяни ремень. Проверни несколько оборотов от руки для проверки, опять застопори и посмотри, если всё совпадает - так и должно быть.
@matvei145,Начинай всё сначала :smile57: , без откручивания демпфера коленвала под которым шкив грм на плавающей посадке, ремень не выставить(зубья не попадают,в пол зубчика), у меня когда зуб перескочил я пытался и никак, то раньше,то позже, потом плюнул разобрал и всё встало как надо. Получится если не снимая отпиши.
defekt :smile284:
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
не получилось,осводил ремень поправил распред вал, все выставил по меткам. Завел работает также с перебоями, провел метки совпадают.
Проверил компрессию 2 раза во всех 11-13, а до этого во втором цилиндре  было 8 ед. сейчас почищу свечи может будет работать ровно, да еще когда крутил забыл шпильку вытащить из шкива распред вала((
