zuram Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Здравствуйте, с утра или долгого простоя заводится хорошо,но стоит заглушить, и завести уже большая проблема,даже если сразу после глушения. Не важно горячий или холодный.Ездил на диагностику, ошибок нет, говорят маленькие обороты с датчика коленвала, стартер ставили с другой такой же машины, датчик поставил новый, эфект тот же. Авто c5,2.0hdi, акпп, 2001 года.Подскажите куда рыть? Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Здравствуйте, Вам нужно ремонтировать тнвд. Ссылка на комментарий
zuram Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Та вроде авто едет хорошо, заводится что на горячую что на холодную тоже(когда не глючит)... Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 А подтеки соляры, на холодную, на тнвд имеются? Было у меня так же, сначала потел тнвд в местах соединения крышек, потом стал течь на холодную в районе крышек тнвд, потом затрудненный запуск на горячую,но не постоянно, когда как. Ни каких ошибок не выдавал, кроме эпизодических антиполюшен фаулт(ошибка экологии),что видимо объяснялось качеством солярки. Расход город-трасса при этом был 6,2-6,4. Перебрал тнвд и как бабушка отговорила... И топливный фильтр 2 раза в год меняю, весной и осенью, когда дт на заправках меняют с зимней на летнюю и наоборот Ссылка на комментарий
zuram Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 тнвд сухой, не запотевание ни подтеков ... Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Проблема решилась или нет? Форсунки может посмотреть, сколько льют в обратку, замерить давление, выдаваемое тнвд на форсунки. Ссылка на комментарий
zuram Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Жду знакомого с лексией, точно посмотреть параметры и ошибки... Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Отпишитесь о результате... Ссылка на комментарий
zuram Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 ок Ссылка на комментарий
