Непонятки с генератором
Всем Добрый день!двс EP6+акпп происходят непонятки с генератором с утра или вообще завожу машину и мультиметром (можно и лексией но долго подключать=)) идет 11.7 вольт, далее может быть, а может и нет появляется ошибка(забыл номер смотрел по лексии)ошибка управления генератором, вроде так!Но через неизвестно какое время опять тестером измеряю и опа 14.3 выдает!(А да при ошибке на приборке загорается SERVICE, через какое то время она исчезает, вентилятор не включается если что)забыл добавить реле-регулятору примерно пол года!
добавлю еще!!заглушил машину посидел дома с минут 30-40, пошел обратно подключаю тестер к гене завожу ииии 0 В показывает машинка чуть по троила и бах 14.3 заряд!такое чувство что-то с возбуждением!
Скатался на диагноз это реле=( заказал номер 599149
Изменено пользователем Василевс
