Не переключается рычаг АКПП с паркинга на другие режимы
Artist
Друзья, выручайте, весь интернет перекапал... Перестал срабатывать электромагнит, который блокирует ручку АКПП, не могу переключить рычаг в другие режимы. Нажимаю на педаль тормоза, а звука релюшки нет.
Лампочки стопа горят. Вчера потолкал машину взад, вперед... получилось, магнит заработал... но вечером таже ситуация и уже с концами (((
Как можно решить проблему?
Ситроен С4 хэтч 1,6 120л.с. АКПП
Изменено пользователем prima2005
Citroen C4 хетчбек II / 2013 / 5FS (EP6C) / АКПП
Может сам актуатор штифта навернулся. Еще я читал как друг брата рассказывал :smile57: , что провода какие-то есть от концевика над педалью тормоза до этого актуатора. И они идут по полику под шумкой/утеплителем. Перетираются там и замыкают.
P.S. по АБС/ЕСП/круизу ошибок нет?
Так называемая "Лягушка педали тормоза"
Выключатель накрылся. Раз стопы загораются, значит второй контакт не размыкается.
Попробуй просто разъем отключить от кнопки.
У знакомой на Мазде такая же фигня была. Я ей отвертку рядом с рычагом в отверстие для аварийной разблокировки селектора АКПП воткнул, она так до сервиса доехала, там ей кнопку поменяли и всё заработало без отвертки.
В общем снял декоративную накладку на коробке, отверткой отодвигаю фиксатор, ручка переключается... Записался к официалам на следующую субботу. Потом отпишусь.
Смотри проводку.
  • 10 месяцев спустя...
Старина расскажи, как решил проблему,у меня такая же история.
Там есть реле я ее заменил (купил в евроавто) поставил и ни чего, поставил старую релюху так она вообще перестала реагировать ,раньше хоть как-то переключалась а сейчас вообще ноль. Похоже где то предохранитель сдох.
Пару месяцев назад было тоже самое. В итоге снятие обшивки+шумка, там лужа воды и окислившейся провод.
Вот ссылка где подробно описана проблема и решение.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50337&hl=%2B%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%2B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
Изменено пользователем mordvin85
  • 1 год спустя...
Привет всем! И меня постигла данная учесть. Одного не могу понять, где именно этот жгут проводов? То что он с водительской двери это понятно. Сидение снимать необходимо? И у меня еще лучше, теперь при езде если нажимаешь тормоз, срабатывают ошибки АБС, ЕСР. глушишь машину, заводишь и все пропадает. Это реле то работает то нет..... Куда именно лезть, подскажите парни пожалуйста.......
Блин, ну два сообщения выше - ссылка на тему с фото...  :facepalm:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50337&p=875410
На полу, вдоль тоннеля, от педалей до сидения, под ковролином.
Или тупо сдох концевик педали...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
И как он выглядит? Или это разъем который надо почистить?
Я понял. Стопы работают нормально, даже когда не работает электроклапан этот гребанный. Всегда паркуюсь задней частью к окнам. Если бы не работал этот концевик, не горели бы стопы.... имхо... или все таки они работать будут?
Он называется "концевик стопов", но он четырех (или трех) контактный, два на стопы, и два (один?) на, как раз соленоид блокиратора селектора.
 Может трехконтактный - не помню. Снимешь его - поймешь.
2 года ездил с такими симптомами, пока зимой чуть не устроил дтп при всех отключенных системах безопасности.Нечего там чистить, стоит недорого.
Всем спасибо кто подсказал в чем дело. Поменял концевик и о бинго, все работает!!! Цена вопроса 750 руб. Кстати после подсоединил Лексию, 18 ошибок по разным зонам было. И скорость и датчик дождя и т.д. Вот же концевик, везде ошибок натолкал.....
Датчик дождя тут не при чем
По концевику будет 2-4 ошибки по впрыску и одна по коробке... остальное что? Фото ошибок давай
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
