KvasDopil Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Моя грустная история... Кушает масло примерно литр на 500 км… конский жор — набрался смелости, поехал к ОД искать течь.В итоге, течь в прокладке клапанной крышки (грешу на криворукую замену у ОД цепи ГРМ, так как до нее никаких подтеков не было), и клапан управления масляным насосом. ОД предлагает ремкомплект на клапан, примерно, 5000 (с учетом работ), и замену прокладки крышки, те же 5000 (с учетом работ). Если с ремкомплектом все однозначно - в прямой продаже его не найдешь, да и работа весьма сложная, и по стоимости все вполне логично (около 3500 ремкомплект и около 1500 работы), то стоимость работы по замене прокладки крышки - 3500, примерно... 3500 Карл... на вид ничего сложного — открутил, заменил, закрутил… кто сталкивался? стоит самому ввязываться? или продавать последнюю рубаху и прямиком к ОД? Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 А почему к ОД, что к дяде Ашоту нельзя съездить? Олегович 1 все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Прокладку клапанной крышки перекатать можно и самому. В чем проблема с клапаном масляного насоса слабо представляю, но думаю что тоже ничего экстраординарного нет. По клапанным крышкам надо смотреть на плоскости после снятия. Если перетянули при предыдущей сборке и повело плоскость, надо или на герметики тогда сажать или при помощи фена править и потом на герметик XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 сейчас крышки нового образца ставят (+дополнительный патрубок наддува нового образца + элементы креплений), старые от температуры чтоли кривыми становятся и начинают течь Ссылка на комментарий
volodya27 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) Мужики,что можете сказать в моем случае?несколько месяцев назад тоже менял цепь у ОД,до этого таких подтеков не было...совпадение?не думаю! P.S.Фоткал с телефона,выделить места подтеков не смог,извиняйте Еще на днище течь,но я не могу сказать когда она появилась Изменено 6 мая, 2017 пользователем volodya27 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Течи не увидел, отпотевание периетра крышки есть маленько. На защите непонятно, тосол или масол. Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 прокладку старую поставили Ссылка на комментарий
volodya27 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Спасибо!Значит до следующего то дотерплю,а там уже повыношу им мозг Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @volodya27, лучше сразу езжай, пока распространяется гарантия. Олегович 1 Ссылка на комментарий
volodya27 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 А артикул для заказа прокладки клапанной крышки кто-нибудь знает? Ссылка на комментарий
volodya27 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 и еще,менять нужно только ее или вместе с прокладками свечных колодцев?или еще что-то есть? Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Если двиг. ТХР-150. В теме: Замена цепи ГРМ есть номера, на свечные колодцы 2 шт, если сами менять будете то и герметик нужен. Номер не помню. volodya27 1 Ссылка на комментарий
