ремонт двигателя бегемот 1.4
Какой пробег? Какая проблема?
Станлартный набор: поршневые кольца, маслосъемные колпачки, коренные и шатунные вкладыши,упорные полукольца.Набор всех прокладок,сальников. Набор головок,ТОРКСов, динамометрический ключ.
Если руки растут из нужного места ничего сложного. Можно двигатель даже не снимать.
Возможно  еще гильзы.
@matvei145,из-за того что не было колодца форсунки соляра попадала в масло и убило маслосьёмные кольца
расход был литр масла на 200км
и провернуло 3 шатунных вкладыша
гильзовка блока под старые поршня
расточка коленвала
я купил уже такую под ремонт
20000 тыс пробега всё нормально
не могу норадоваться
и знаю где какие проблемки остались
Изменено пользователем boris1982
  • 4 недели спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите что можно сделать.
У меня троил двоил коптил движок, как только переключается на газ работает устойчиво.
Ну я и решил его откапиталить, поменял всю поршневую группу, вкладыши шатунные,
сейчас заводить ся плохо и глохнет троит двоит, обороты не набирает, газ нажимает сразу глохнет, тоесть проблема осталась таже
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
@matvei145,
Проверить компрессию. Проверить метки ГРМ. Заменить свечи. Давление в рампе. Прежде чем капиталить надо было сначала найти неисправность. Компом снять ошибки. Тут может быть все что угодно.
Может калькулятор?
Если сами не очень разбираетесь лучше в хорошую диагностику. Намного дешевле выйдет. "чек" наверно горит. Нужно снять ошибки и проанализировать.
@afanyr, Ошибки все убирали,но не чего не помогает.
Появлялись новые ошибки " пропуски в зажигании.
До кап ремонта были этиже ошибки " пропуски в зажигание" мне сказалди что это из за датчика дитанации, потому что разное давление в цилиндрах
Сегодня жду другого диагноста , может его голова светлая что подскажет умного.
Был год назад у диагностов они не чего понять не могли двигатель  троил коптил, решили компрессию померить 15-8-12-16, и говорят мне что тебе надо не к нам а к моториста.Почти год я с этой проблемой ездил ,этим летом решил перебрать двигло, но деньги на ремонт надо было не маленькие и решил еще раз померить компрессию во всех цилиндрах была 11-13 ед. но проблема оставалась таже, коптило троило.
ну вообщем решил поменять только кольца,мастера разобрали мне двигатель и говорят что менять надо гильзы с поршнями и шатунные вкладыши.Двигатель они мне собрали, но он работает не больше 10-20 секунд и троит двоит коптит и глохнет. Давление во всех 8 ед
Ну 8 единиц это совсем мало. Клапана меняли,притирали? Залейте несколько кубиков масла в цилиндры и снова померьте. Во всех цилиндрах 8 это непонятно.
И сразу претензию "криворуким" мастерам которые движок перебирали.
На 8ед он и не должен работать.
отключили датчик  атмосферного давления и машина стал работать, но холостые слишком маленькие.Датчик поключаю и все тоже самое, короче отключил его и езжу пока так
Какое давление в коллекторе показывает при подключенном датчике?
@defekt,
давление в колекторе не мерили, диагност сказал что датчик дает высокие показания в несколько раз выше нормы.
Сейчас отключил датчик и езжу пока так, но тяга слабая, двигатель на 5-ой скорости идет только по горку.
хочу найти похожий бегимот и переставить датчик, проверить.
Дело не в датчике 99%. 1% даю на чудо.
Датчик показывает то что видит. Либо подсос воздуха во впускной коллектор, но скорее проблема с железом двигателя. Вот ты писал про кольца и т.д., а что делалось с головкой? Вот совсем недавно был С2 с таким же мотором, разряжение в коллекторе на XX  в два раза отличалось, от того что нужно. Клапана были зажаты, после регулировки всё стало в норму.
По показаниям этого датчика, мозг расчитывает потребление воздуха двигателем, а уже от него расчитывает впрыск топлива.
это мне так сказали
Ключевая фраза!
А притирали клапана? Колпачки менялись?
