Насос гидроподвески
Извините, если уже было, но информация вся разрозненная, и многое не нашел, а только слова, что видели здесь где-то.
Перестал работать насос, подвеска встала в самое нижнее положение и загорелась ошибка. В сервисе обнаружили, что перегорел предохранитель, 2 раза поменяли, оба раза насос пытался раскрутиться, но предохранитель перегорали вновь. Приговорили на замену всего гидронасоса, что для меня слишком дорого. Почитав здесь, и в других местах, решил убедиться сам. Добрался до предохранителей MAXI, там только один на 40 А, второй справа, и он, что странно, целый. Проверял на прозвонку. Фото прикладываю. Этот предохранитель защищает эл.двигатель гидронасоса?
Надеюсь обойтись чисткой электродвигателя, ну, или его ремонтом, но никак не замена всего насоса. Но у самого нет ни опыта, ни условий. Поэтому, могли бы подсказать мастера, который возьмется за эту работу?
Если машина после 2008 года, то предохранитель насоса в другом месте. Я ремонтирую, но вы по моему мне уже звонили сегодня.
Изменено пользователем Senator66
Да, возможно, вам именно и звонил. Машина 2010 года. А где же находится тогда? В верхнем блоке, которая сразу под крышкой, я все 40 А прозвонил, да и нет в инструкции такого предохранителя.
Справа от аккумулятора коробочка с красной крышечкой. Нужно освобождать зажимы и вытягивать эту коробку вверх, самый верхний предохранитель на 40ам от мотора насоса. Визуально на обрыв не определить, нужно прозванивать тестером.
  • 1 год спустя...
А нормально то что машина (С5) при вставке ключа начинает немного подкачивать подвеску? Дело в том что ключь зажигания я ещё не повернул ни в какое положение просто вставил в замок.
И второе если стоит периодически в районе задней подвески перепускает жидкость или что-то гудит(жужит) машина при этом не проседает и насос подвески не включается. При этом может машина немножко опускаться и ли подниматься или ничего не происходить. Происходит к примеру при вытаскивании ключа из замка зажигания. данное шипение происходит когда ключ стоит в замке зажигания, в положении зажигания и машина не заведена. Это точно не насос подвески по тому что он спереди и его слышно когда работает, а этот звук идёт с задней подвески.
Что это может быть?
А вот слышал что у С5 подвеска может менять жёсткость сама в поворотах и препятствовать крену машины, а так же менять высоту в зависимости от скорости и состояния дороги. Как я вижу в обычном режиме машина довольно мягко идёт и в поворотах кренится на скорости 40-80 км/ч. А для противодействия крену надо переводить подвеску в режим спорт или она сама должна менять жёсткость той стороны в которую идёт крен?
Как вообще увидеть работу подвески в противодействии крену?
поменять все 7 сфер и правильно настроить высоту подвески
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А зачем менять сферы? Она в принципе мягко достаточно идёт. Я слышал раньше что сферы меняют когда она начинает жёстко ехать.
А как проверить сферы вообще? И они там все одинаковые или разные?
Я как смотрел по схеме там 3 спереди и 4 сзади. По 1 на стойках на каждом колесе, а зачем центральные и как они работают (центральные)?
Как сопля начинает
Центральные за раскачку
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
