Apelsin6564 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Добрый день. Появилась проблема. Закрываю авто с брелка а минут через 5 открыть можно уже только ключом и то только водительская дверь При включении зажигания срабатывают насос подвески зеркала центр.замок еще часы постоянно обнуляются. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 АКБ сдох? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Apelsin6564 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 АКБ свежая. Началось после посещения диагноста. Умер правый стеклоочиститель попросил его прозвонить куда он еще лазал неизвестно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Ну значит ехать к этому диагносту и узнавать, куда он лазал. БСИ и БСФ(блок предов) как правило. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Apelsin6564 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Говорит что так и было. Авто у него два дня стояло. Заметил уже когда забрал машину. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Если он вытаскивал преды в БСИ, мог неправильно воткнуть шунтирующий пред - у него два положения: клиент и паркинг, примерно так - позиция SH Бес и defekt 2 Ссылка на комментарий
Apelsin6564 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Это блок предохранителей который находится в моторном отсеке? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Нет, блок у правого колена в салоне. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Скорее, все-таки, у левого, нет? Давно лазить не приходилось.:-) :-) Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Apelsin6564 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Спасибо, вроде все понял. Завтра посмотрю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Под рулём. Конечно у левого. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Apelsin6564 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Переставил предохранитель все заработало.Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий
GENNDOS Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Добрый день.Тоже самое - появилась проблема. Закрываю авто с брелка а минут через 5 открыть можно уже только ключом и то только водительская дверь, не работает ничего, только лампочки освещения салона. Временное решение нашел - снимаешь клемму не на долго - и эврика.... все работает. Правда до тех пор пока не заглушил машину и не вырубил зажигание. Повторяется все тоже - напряжения нет, замки не работают, машина не заводится, Далее по отработанной схеме (снимаем клемму и т.д.) ДОСТАЛО...……….. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Ну шунт, как у автора темы - переставлял? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GENNDOS Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 туда никто не лазил. по этому и не вижу смысла туда лезть. Проблема не в этом Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 А. Ну ладно. появилась проблема. Давно? Что-то предшествовало? Мойка мотора, ливень, авария, ТО.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GENNDOS Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В общем диагностика показала что требуется замена блока BSI , либо ремонт, но компьюторщик не рекомендует Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Ремонт чего? Замена микросхемы, восстановление проводника печатной платы, замена разъема? Понятно, что если заменить всё - возможно станет лучше, но не понятно, что значит ремонт. На мой взгляд, под этим подразумевается четкое понимание места дефекта и способа устранения, с возможным повторным проявлением в будущем, если не выявлена причина. Бес 1 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Что-то предшествовало? Мойка мотора, ливень, авария, ТО.... раз туда никто не лазил. то предположу, что просадка акб была. И туда никто не лазил., какой С5 у тебя? По профилю как будто бы не X7 Ссылка на комментарий
GENNDOS Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 В общем проблему решил заменой BSI ...... Работа не дешовая, но машина снова как часики :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @GENNDOS, новый или б/у с пропиской? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
