Скажите: Как разобрать и проверить катушку зажигания?
Машина стала дергаться и тянуть плохо - грешу на катушку: снял, прозвонил 1-4 и 2-4 контакты показывает сопротивление 1.1, на проводах 0.6 Посмотрел саму катушку, снял только тонкую верхнюю часть, дальше не получается, подскажите как ее дальше разобрать . может вообще есть где видеоинструкция?
P.S. Может не в катушке дело? диагностику не проводил, ездить далеко...какие провода может посмотреть? Перед этим обнаружил утечку тока на узел - прикуриватель задние дворники, вытащил предохранитель, не пользуюсь пока...
Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ
Фольклорный коллектив класса ЛЮКС
www.IvanSamovarov.ru
Я модуль менял, так как он почему то у меня потек. Там с одной стороны он залит смолой. Так вот она по периметру отошла от корпуса и вытекала клейкая жижа. Не стал церимонится, заменил. Машина дергалась троила. Но тут еще и форсунка померла, по электрике.
Еще хочу как то снять и прозвонить высоковольтные провода, вот не пойму, это они идут сверху от разъема катушки(уж очень тонкие) и где их вообще искать
Конечно нет!
Конечно нет!
Можно, в зависимости от неисправности, Обычно обрыв в цепи одной из первичных обмотокки (2-3 свеча),  в проводке между шиной и катушкой.
 Если сопротивление целой первичной обмотки меньше 0,4-0,6 Ом. реанимация бессмысленна.
Может поможет http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64405
Посмотрел ссылку и понял одно, если бы я себе так отремонтировал катушку, то ехать на ней подальше от города я бы очковал. Соответственно купил бы хоть с разборки, но рабочую, на всякий (а лучше новую). Так может лучше сразу так сделать?
Я к этому и говорил, что не ремонтируются они.
Один С4 месяца как два катается, а до этого я её 3 месяца поюзал для проверки. У той катушки которую мне "Китаец на французе" отдал после замены на восстановленную была холодная пайка провода обмотки к шине.
У катушек б/у может случится все что угодно через 100 или 1000км или через 10000.
Это здесь можно купить черта лысого, а на периферии ...
Кста замечено, если сопротивление первичной обмотки не в норме (катушка на грани издыхания) "жор" увеличится.
Я даже больше скажу, у новой, купленной в магазине может случиться что угодно
Лично сам наблюдал у клиентов раза три. Почему-то все фирмы BREMI. Совпадение?
Три катушки которые прошли через меня это Sangen, отработали лет 6-8.
2 восстановил, одну не стал - межвитковое замыкание в первичной обмотке 1-4 цилиндров (на корпусе катушки обнаружена трещина, на том С4 свечи не меняли тыс 50, подтекание масла через прокладку под клапанной крышкой, и   :smile: катушка .....).
@zenyabee,
Да чек загорается, моло того мигает три раза пищит, потом замирает, все нормально, потом опять таже хрень.
Катушку прозвонил сопротивление первичной обмотки в норме
На диагностику. Смотреть ошибку. У меня когда форсунка умирала, чек то появлялся, то исчезал через какое то время.
На диагностику езжай к толковым. Не просто пусть тебе ошибку скажат, но и проверят. Считывай ошибку, там уже будет яснее.
Это при какой температуре?
Я одну из этих трех проверял
- после морозилки -20
- при +20
- при +90
оказалось  при -20, + 20 ок.
при +70 - +80 уходит в отказ (обрыв первичной).
при проверке нужно еще смотреть чтобы сопротивление обмоток не выходило за пределы.
@Олегович,
как проверить при +90 ? сразу после поездки ? или другим способом нагреть ?
Вы сами ответили на свой вопрос. Как удобнее.
 -в фольге (или рукав для выпекания) и в духовке, но без фанатизма :smile:
 -если есть эл.печка СКБ можно на ней,
  -  прогрев должен быть равномерным и не сильно "скоростным", остывание естественным путем (завернуть в ветошь, будет имитировать остывание двигателя).
ИХМО без фанатизма.
Мужики, вы как хотите, но по мне это всё секс по телефону. У меня есть пару дохлых катушек, так вот все эти замеры сопротивлений никак не отличают их от рабочей. Конечно я не кипятил их, и не замораживал.
Просто у меня есть подменные ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ катушки на TU3 и TU5. Заработало на моей катушке как надо - неисправную в помойку. А там уже клиенту решать ковырять её или ... Очень экономит время, а оно как известно - деньги.
Причём одна катушка мне досталась с машиной, а TU5 купил на разборке за 2тр именно для этих целей. Окупилась неоднократно.
А никто и не говорит - ремонтируем вместо приобретения новой.
Запас дело хорошее :smile:
У людей разные ситуации с деньгами, возможностью подкинуть от исправной машины, добраться вместе с машиной до сервиса...., наконец выписать этот модуль зажигания по интернету и ждать запчасть две недели. А кому то срочно понадобилось "лететь" при сломаТой катушке
