Блок управления вентилятором отопителя
Schlosser
Не забывай, что у нас уже вовсю присутствует цифровая шина и вполне вероятно там пачки импульсов гуляют, а не плавное изменение напряжения. Уж лучше тогда с осциллографом лазить.
Разобрал.
Померять и вправду не удалось. На управляющем проводе, при подключенном блоке вентилятора был "0". при отключенном +12. Разобрал блок. Оказались там транзисторы FW26025A1. Судя по даташиту pnp. Оба прозваниваются по разному, но ни один правильно. :) Вобщем куплю аналог какой-нибудь, попробую поменять. Но боюсь, что из-за КЗ между управляющим проводом и нулем АКБ, могло и блок управлния кондеем сжечь.
А шины у меня нет, у меня 1 ксара.
Если выгорит что, выложу отчет :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Вобщем, погорел только один из двух транзисторов - цепь Э-К на одном оказалась пробита. В понедельник куплю аналог с запасом по Iк. max и будет счастье.
Там кстати еще схема управления реле собрана, реле включается когда вентилятор выходит на максимальные обороты.
Блок климата оказался остался цел :yahoo:
Здесь ребята уже ремонтировали: http://samand-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=1039 заменили на КТ825.
Во ботан, млин, я в таких электрических делах зеро :blink: Респект, что сам разобрался! :friends:
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
да, препод в универе злой был. с третьего раза схемотехнику сдал. :)
Прошу прощение за ,наверное, глупый вопрос... сколько раз тут уже подобное обсуждалось...но ... как говорит товарищ, с третьего раза сдал, так и я догнать не могу -
1)печка работает только на максимуме, это значит конденсаторы эти легли, что ребята меняли, так?
2)как до них добраться, как выглядит эта коробка, где ее искать
3)бардачек не могу снять, три шурупа сверху выкрутил, а оно снизу как-то держится... как?
у меня если что с автокондиционером, перед тем как перестало норм. работать - погорел предохранитель на печку...
спасибо за ответы-советы... не так давно у меня ксара, ничего машинка:)
1 У тебя скорее всего не блок резисторов, а блок управления. Вофка определил в нем сгоревшие транзисторы. Если не силён в радиотехнике, то во первых, причин неисправности может быть несколько (почитай форум), а во вторых сам сможешь только заменить полностью весь блок. Номер могу написать при наличии ВИНа.
2, 3 Несколько раз вывешивал рисунки, поищи. А у бардачка подними спереди обшивку дна бардачка и увидишь ещё три винта.
Ясно, буду пытаться "доковыряться" до транзисторов... бардачок осилю:)
Вофка, а как выглядит коробчонка, в которой транзисторы горят? Как ее можно идентифицировать среди буйства печко-ответвлений? Мож на ней что написано...
Снимешь вентилятор - на нём блок управления с пресловутыми транзисторами. Блок управления вроде отдельно продаётся.
Ненавижу огромные подписи
прикручен?... или приклеен... просто чтоб когда разберу точно понятно было, что это ОН. СПАСИБО.
Вобщем, разобрал, посмотрел... печку-видел... на ней коробчонка с моторчиком, что на циркуляцию внутри салона переключает, коробчонка от АБС рядом висит, салонный фильтр видел... а где блок управления с транзисторами так и не нашел:(
ааа...Dzimao вентилятор сказал снять... блин... забыл...
Изменено пользователем vitebsk13
  • 2 месяца спустя...
Не смог найти блок управления (где резисторы стоят) провода с хорошим сечением идут напрямую из вентиляторя кудато под торпеду с вод-й стороны 2 штуки. Та же беда на 4 скорости работает 1.2.3 .-нет
Если у тебя климат контроль, то смотри сообщение 15, последний рисунок, деталь 4, если кондиционер, то сообщение 29, деталь 5
  • 4 недели спустя...
Всё нашел, транзистор один перегорел, купил в радиоларьке два и поменял - почти 5 баксов отдал, все заработало, только сейчас даже на нуле еле-еле крутится, не выключается... если кому надо, могу фотки кинуть этой деталины...
Romael, не путай кондиционер с климат контролем! У тебя просто кондишен без положения АВТО (только 1-2-3-4), у vitebsk13, климат контроль! Так вот просто поменяй резистор под номером 5, его номер 6450 FL.
Здравствуйте, господа "Ситроенщики". Внимательно прочитал сообщения по теме, потому как актуально. Перестал включаться вентилятор печки. Глючить начал давно. Завожу мотор, печка включена, но молчит. Через какое-то время запускается сама. Дальше-хуже:завожу-молчит. Пробую заводить-глушить несколько раз подряд - помогает, точнее-помогало. Теперь уже ничего не помогает. Сегодня расковырял пол салона. Разобрал центральную панель (где магнитола и переключатели на печку), снял сам вентилятор (пробовал включать-напруга на него неидёт), а вот где в салоне находятся те чёртовы резисторы (которые под №5) - никак не пойму. Есть книга со схемой - но там сплошной дурдом, даже цвета проводов не совпадают. Подскажите, пожал., где зарыты резисторы!
Размещаю фото что посчелкал когда транзисторы менял в печке (у меня типа "климат")
photofile.ru
сначала вид "сквозь бардачок" - здесь ничего не трогаем, поначалу я и тут поискал эти транзисторы, но ничего не нашел...
потом откручиваем, кажется, три, болта и вентилятор, который мы увидим, неудобно разместившись под бардачком, у нас в руках - это второе фото...
на третьем фото все тот же вентилятор, но с другого боку, и тут мы уже можем краем глаза отыскать наши транзисторы...
и, наконец, на последней фотке, где вентилятор отделен от оставшейся части корпуса путем откручивания двух болтов, видим наши транзисторы - с надписью КТ825Г,
их вместе с радиатором тоже вынимаем и аккуратно высверливаем из него... меняем на новенькие и собираем...:)
всем привет.очень помогает форум.ребята огромное всем спасибо! а у меня начало капать в салоне под бардачком.но хочу сраза и пройтись по электрике.можно и мне схемку,мой вин vf7n1rhzn2j002028
