Вентилятор печки, нужна помощь!
Имеется автомобиль citroen c4 2006г с климатконтролем. Проблема заключается в следующем: некоторое время назад перестал работать вентилятор печки. В сервисе перекинули силовой провод питания вентилятора на плюс через внешнее реле. В результате вентилятор заработал и функционировал нормально 3 дня. Затем появилась другая проблема: при запуске автомобиля после даже короткой стоянки вентилятор печки крутится вместе со стартером, а затем останавливается и не реагирует на манипуляции как со стороны климат контроля, так и со стороны сканера (режим управления исполнительным элементом). При этом на тонким проводе ,идущем из блока климата на ежа (блок управления вентилятором),подаётся напряжение порядка 10в и висит там постоянно вплоть до засыпания автомобиля (через 3-5 мин). При повторных запусках вентилятор совершает рывок пока напряжение просаживается при работе стартера, затем не реагирует. Если подождать несколько минут до засыпания и запустить двигатель, то с вероятностью в 95% вентилятор начнет работать исправно и стабильно на всех режимах. Ошибок в блоке управления кондиционером нет, ёж новый. Может кто сталкивался с подобным, помогите, пожалуйста, советом на что грешить и что ещё проверить.
Вот твоя тема)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42529&page=12
В двух словах: скорей всего нужно менять блок под капотом.
Я свой не менял, ибо деньги пока есть на что тратить)
Заменил Релюшка в блоке под капотом
Вентилятор работает как часики
Но кондей не стартует
Видимо блок сдох (что то с кондеем) - и оно отрубило вентилятор
Если кондей не кретичен - то делов на 500р
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
  • 2 года спустя...
Всем привет. Подскажите марку транзисторов в блоке упр. кондеем. Нет управляющего минуса, печка не пашет, кидаю массу на провод , печка пашет на всех оборотах, еж новый исправный
Citroën Xsara Picasso 2000г.в. 1.8 16V 115 л.с.
Модель ДВС – PSA6FZ.10LT01
