RORIK Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 После замены АКБ, машина перестала открываться с пульта, (с запасного тоже не открывает) открываю ключом (механически). И при блокировки дверей на скорости 10км/ч и последующей остановки, если открыть водительскую дверь из салона остальные двери не разблокируются, надо или нажимать кнопку в салоне или открыть любую другую дверь (кроме водительской), тогда блокировка со всех снимается. Еще при стоянке на охране, если подойти к капоту и прислушаться, то при нажатии на ПДУ кнопка "открыть" в районе АКБ или предохранителей, слышно щелчок (но только один раз, последующие нажатия ничего не дают). Проводил инициализацию пульта ДУ, не помогло. Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Еще при сканировании ошибок Диагбоксом, висят 3 постоянные ошибки по сигналке Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) Скорее всего что-то накосячили при монтаже-демонтаже (оторвали какой-либо провод или отсоединили разъём). Мне меняли АКБ этой зимой в сервисе. Никаких проблем не возникло. Сел и поехал... А кто менял? Сам или в сервисе? Изменено 12 мая, 2016 пользователем optik64 Ссылка на комментарий
VadeS Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 если открыть водительскую дверь из салона остальные двери не разблокируются У меня так и настроено. Если хочешь, чтобы все открывались, попробуй в меню изменить настройки отпирания (снять галку с "только водительская дверь") Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 менял уже, ничего не происходит Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 спасибо всем за помощь, съездил в Автомир на Варшавке, оказалось слетели настройки в BSI, загрузили заново, теперь все работает. Ссылка на комментарий
