шум под машиной как от пылесоса
всем привет,недавно появился сильный шум под машиной,шипящий,только на ходу и только когда нажимаешь на газ,звук такой как будто или глушитель где то пропускает или турбина перепускает,грешил на впускной тракт,но все оказалось герметично,потом думал что турбина,перебрал турбину,звук только усилился,такое ощущение как будто с турбины патрубок сняли и она сосет с бешеной силой воздух,вот такой вот звук неприятный
С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с
короче шум локализовали,он от выпускного тракта,вокруг турбины всё черное,и появился запах выхлопа в салоне,похоже,что прогорела какая то прокладка,только какая неизвестно,решил заказать все,но по каталогу вижу только одну-между выпускным коллектором и головой,есть еще какие то прокладки там,может кто в курсе?может между турбиной и коллектором?
Кроме сажевого, есть еще предкатализатор и катализатор, который пред стоит сразу после турбины, соединяется с ней хомутом (бочонок в термозащите), каталитик установлен в одной банке с сажевым. (перед сажевым)
  • 2 месяца спустя...
звук от того,что сечет соединение турбины и коллектора,после того как перебрали турбину(ее пескоструили)на фланце остались выщерблины,через них и сечет,шлифанули камнем сопрягаемые поверхности,результата не дало,свистит как пылесос и в салоне вонь выхлопом,почему с завода не идет никакой прокладки??сейчас придется третий раз снимать турбину и придумывать какую то прокладку,из паронита может вырубить
вот это место
