airbag or pretensioner seat belt faulty
всем привет!в общем вылезла эта ошибка утром ни с того ни с сего,клемы скидывал -не помогло,форум почитал,многие сталкивались,говорят контакт плохой,фишку снял с подушки пассажирской,прочистил,поставил обратно,ничего не поменялось,под сиденьем тоже фишку скидывал чистил,не помогло,вчера я правым колесом попал в глубокую яму,думаю может это как то повлияло,может кто то сталкивался с такой проблемой?
С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с
Похоже надо менять (перепрошивать) блок управления подушками. Вчерашняя яма спровоцировала попытку срабатывания подушек. Хотя подушки не сработали(не было подтверждения от датчиков смятия кузова) крэш дата записалась в блок. По своему опыту скажу, что установка б/у блока с аналогичной машины проблему не решит.
короче съездил на диагностику ,показало две ошибки по подушкам,слишком низкое сопротивление и слишком высокое,в водительском сиденье и в панели у пассажира,скинули фишку под водительским сиденьем,одна ошибка пропала,пассажирская осталась,сейчас снял бардачек опять,скинул фишку-не помогло,завтра опять поеду к диагностам,сказали,что вроде лечится
Ну если блок не стреляный то решит, может только конфиг подправить придётся, а то что из за ямы в блок краш прописался-так он прописался бы сразу после попадания, а не на следующий день.
У меня не решил, блок не стреляный, конфиг один в один со старым блоком, попытка изменить конфиг приводит к ошибке "ошибка программирования", если конфиг не менять выводит ошибку "ошибка не известна службе послепродажного обслуживания ситроен", горит "service" "airbag fault". Есть какие то мысли по этой ситуации?
