Автоматическое опускание стекол
Добрый день, на дворе почти лето и у меня созрел к вам вопрос, дорогие знатоки. Если закрывать машину и удерживать кнопку lock на брелке, то закроются и открытые окна автомобиля, а можно ли как то изменить настройки, что бы окна автоматически опускались при открытии автомобиля ?
У товарища на старой bmw реализована такая функция.
2.0 HDI @ 180HP by ENZO
  Hardrabbit сказал:
а если удерживать кнопку unlock, то что происходит? На ДС стекла открывает.
на старых с5 точно была эта функция, можно было программировать стекла и люк на открытие/проветривание.
есть: 208 1.6Hdi
забавно, никогда не задумывался о таком. думал для этого кондей существует и автозапуск к примеру.
на закрытие точно работало, а на открытие хз. проверил бы, дак брелок не работает
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  • 5 недель спустя...
Так вебасто же есть для проветривания. запускаете ее и вентилятор климата продувает все, без запуска котла разумеется.
И вообще лишний раз опускать стекла не айс совсем, всякая пыль налетит, мухи, пух тополиный.
Изменено пользователем H2oker
@H2oker, не работает у меня эта фигня...
У меня работает. Правда если на улице очень жарко, то толку мало, так как за бортом тоже все раскалено. А кондей при отключенном двигателе естественно не работает.
У меня на пульте просто не "выбирается" значок вентилятора.  :sad:
Почему у @H2oker, работает?
Да, у ОД! Включаешь вебасто с брелка и все никакой вентиль у меня на брелке не высвечивается, к машине потом подходишь климат работает слышно как шумит, только не помогает это почти никак, потому что забортный воздух тоже нагрет. Гораздо сильнее помогает открыть на минуту все двери. :)
Офигеть! Ты включаешь подогрев, но поскольку движок и так теплый, то он месит климатом воздух и сажает аккумулятор. Что ты нам тут голову дуришь? Вентилируется у него... Если эта функция есть, то на брелке значок пропеллера активируется. Но этого не происходит, потому что не работает эта функция.
Надо самому попробовать.  :smile57:
Но у меня вроде когда ОЖ нагревается и котел уходит в ожидание - климат тоже не крутится...
