При прогреве загоряеться ЧЕК, пропала тяга
Здравствуйте, у меня такая проблема: citroen berlingo 2.0 HDI 2005 года, машина просто стояла 2-3 дня после чего я сел завел ее и спустя 5 мин у меня загорелся чек, помимо того пропала тяга, и весь день чек не потухал! Но утром на следующий день лампочка не горит, та же история, я завел ее и просто на месте нажал на газ, она набирает 3к оборотов и загоряеться лампочка, обороты сразу же падают обратно! ехать возможность есть, но как черепаха! Оставил на диагностику, уже 3 дня стоит ничего не могут найти, все что есть по проблемам не касается ни мотора ни турбины, говорят что по компьютеру у меня с машиной проблем нету! все форсунки робочие... Подскажите кто, что мне делать где искать проблему...  Заранее спасибо!
Изменено пользователем Master777
@dol, есть, все четко
@LEKSO, нету ошибок в том то и дело! компютерщикам не показывает никаких ошибок! Диагностику делали уже раза 4, разными программами но результат тот же... она как бы есть, проблема, но ее не видно.
@dol, компютером проверяли)  все датчики в порядке, все проверялись индивидуально , переставлялись с другой машины! розходомер воздуха и датчик реле свечей на них било ошибку их я тоже переставляли с другой машины но результата никакого, компютерщик думает что надо залезать в  мозги...
Чек загорался, ошибки однозначно есть. Видимо не тем читают.
Диагбокс и лексия увидят ошибку даже если она уже перешла в устранимые.
Как это не горит? А в первом посту что?
Изменено пользователем defekt
Ситуация немного другая, чек горит весь день! только с утра когда машина постоит он пропадает, но после того как я заведу машину 5 мин спустя он опять есть, но за эти 5 мин я еду нормально, чувствуеться что все работает и турбина набирает норм... пробовали даже поймать момент тот как только она загориться, я оставил машину компютерщику и он сам с утра сел подключился и подождал ошибку... но увы ничего нету
:smile3: Не верю!
@mich67, с самого начала писало ошибку по педальке сцепления, после  розходомер воздуха, говорил с другом у него была такая проблема он поменял датчик реле свечей, я и там проверял, все в норме, ошибок по машине нету... завтра пойду к компютерщику спрошу какими программами он пользуеться)
@dol, нет он не в баке
лексией
а эту программу  лексия реально просто скачать? или она планая?
Скачать без проблем, только работает она со своим адаптером.
Вот расходомер скорее всего и при чём. А говорил ошибок нет.
