Дизель ситроён ксара пикассо 2.0 HDI забыл как работать
Суть вопроса в чём: Завёл авто,покурил с ребятами сел заднюю включил трогаюсь метр проехал три мощных толчка.Выжал сцепление не помогло, ударил по тормозу заглохла.Больше не заводится.Датчик удара попросил его активировать. ДА активировал( Тупо нажал ).Приехал по вызову диагност( телефон сохранил) за 2 минуты( и 2000 руб) диагностировал датчик давления топлива ( 6800 руб).Замена  не дала  результатов. А теперь самое главное: сцепление  просилось на замену(три дня сильно свистел выжимной), и три мощных толчка совпали с проблемой.Что ломать в первую очередь? Датчик коленвала( он работает в аварийном режиме?)  мог пострадать от стружки и заглушить подачу топлива.
Аварийных значений оборотов не предусмотрено. Смотрели в параметрах обороты ДВС и синхронизацию по коленвал-распредвал , если не смотрели на эти параметры вообще,то вероятнее всего ваше проблемное сцепление повредило датчик,что наиболее подходит по описанию проблемы.
Изначально меня пугало поведение подшипника, пробег 126 т.км с родным. Повредить датчик возможно чем? Стружкой лепестков корзины сцепления?По моему прогнозу: выжимной  протёр лепестки корзины и не  может в полной мере действовать на саму суть сцепления. Где мои выводы не логичны?
Изменено пользователем leosych@bk.ru
Таки завелась машинка!!! Предмет радости замена датчика коленвала. Убило датчик развалившееся сцепление. Пытаюсь прикрепить фото, пока безрезультатно.
post-69326-0-00068500-1462985368_thumb.jpgСогласен!
Получилось!
На данном этапе заменяют сцепление.Попросил мастеров высыпать в кучку заменённые детали. Фото приложу по поступлению инфы.
Мой ПИКАССИН починили. Результат: диагностика(не профессиональная) 2000р. Датчик давления топлива: 6800р. Датчик положения коленвала: 1340р. Сцепление в сборе 10400р.(оригинал).Замена сцепления 6000р.
Думаю так: если сильно не умничать, можно сэкономить  8800р. Доверия диагностам по вызову нет!!!! Ну и обещанное  фото сцепления.
Поздравляю!!!  А на будущее машины делают всё же конкретные люди, а где на сто или по вызову не имеет значения, нарваться на неквалифицированность можно всюду. На одном и том же сто сегодня работают одни а завтра другие, а знание и опыт у всех разный.
Изменено пользователем Kom v
Забыл! Замена датчика давления топлива тоже дало определённый результат. Расход топлива уменьшился на литр на пробеге в 200 км. 6.7 литра в смешанном режиме.Было 7.8л/100км. Судя по сервисной книге,сцепление продержалось 127000 км.
