sasha1377 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Всем добрый день. Наконец то дошли руки до продавленного водительского сиденья.Материал-вспененый утеплитель из стройматериалов , клей для обивки (спрей) инструмент канцелярский нож и ножницы. толщинаутеплителя 30мм. Вскрыв сидение, увидел ,что разрыв поролона есть с обоих сторон (рис1). Канцелярским ножом сделал вырезы заходящие под место посадки (рис2) и подогнав под вырез утеплитель вклеил его ( на рис.2 зелёным цветом). Потом вырезал две накладки по форме сиденья и наклеил сверху первого слоя(рис.3) Края вставок подрезал на нет (будет понятно) Покрытие поролона похожее на подложку, предварительно отделил и отогнул, потом приклеил на место. После чего, проклеил весь низ сиденья.тканью(не очень плотной) . Перве впечатления - показалось жестко , из за великоватого слоя утеплителя, но через пару дней он подсел, принял свою форму и я вспомнил забытое ощущение нормальной посадки. Небольшой совет после эксплуатации, тем кто хочет помягче, первый слой сделайте из поролона ,но выбирайте максимальной плотности, а второй уже как у меня(он ложится на метал). ботаник2, Алeкс, Бес и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 А как Вы сняли ручку регулировки наклона спинки? Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Через торцевую часть, надавил отвёрткой и она выщклкнулась.Там в середине стоят две пластиковые защёлки,которые входят в прорези на металлическом квадрате.Первый раз сделал это когда одевал чехлы, пришлось приложить приличное усилие, сейчас вышло на много легче. Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Спасибо, долго с ней мучился, на днях попробую снять. Ссылка на комментарий
