Сергей С5 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Спасибо Огромное за ответы и советы по кодам неисправностей!!! Немного напомню Ситроен С5, 2011 г.в. бензин, акпп, 1,6-150 л.с. пробег 42.000 км. Как посоветовали: почистили нагар ГБЦ, заменили свечи и автомобиль было просто не узнать в хорошем смысле. Далее при возвращении к месту проживания с дачи (хорошо до дома оставалось около 10 км.) авто перестал тянуть, двс работал с перебоями, врубился вентилятор, загорелся чек. По тихому добрался до гаража, там местный кулибин у которого есть хитрый прибор))) считал 7 ошибок: 1. Р1385- Вязкость моторного масла, распознан износ/сгорание с детонацией, 2. Р2339-Регулировка детонации Цилиндр 1,неконтролируемое сгорание, 3. Р2336-Регулировка детонации цилиндр 4,неконтролируемое сгорание, 4. Р2337- Регулировка детонации цилиндр 3,неконтролируемое сгорание, 5. Р2338- Регулировка детонации цилиндр 2,неконтролируемое сгорание, 6. Р1336-Различные цилиндры, опознаны перебои зажигания, 7. Р1339-Прерыватель зажигания цилиндр 3,опознаны перебои зажигания. В итоге компрессометром замерили давление 1,2,4 цилиндры 10, а вот 3 - 0. После праздников будет вскрытие, так что продолжение следует), напишу что там в недрах,если получится то и фото приложу. Я все это пишу к тому что, Уважаемые не надо относится к своему авто " Ааа ПОТОМ СДЕЛАЮ", теперь с ведром за компрессией бегать)))!!! MityaSVR и Бес 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Всё гораздо проще. Не нужно брать машину с двигателем, держаться от которого подальше советуют даже продавцы в салоне ОД. Чудеса иногда происходят, но это случается крайне редко... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 последнее дело слушать продаванов :)) машина была чипована, чей был чип, почему тот, кто шил, не предупредил про наличие ошибок и необходимость езды на 98 бензине? как чистился нагар? если будешь ставить новый поршень/поршни, то заказывай от мотора ep6cdt md Сергей С5 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Сергей С5 Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) проблемки еще до чиповки были, и именно при чиповке предупредили о наличии ошибок их было две, а до этого в сервисе эксис на каширке заверяли что ошибок не выявлено ( небось даже не проверяли). что касается нагара то знаю голову не снимали. Спасибо за совет про поршни. А двигло как кулибин сказал бмвшное и на куперах стоит. Изменено 6 мая, 2016 пользователем Сергей С5 Ссылка на комментарий
Сергей С5 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Доброго времени суток. "вскрытие" больного организма произвели смотрите фото. На мой взгляд клапана выглядят странно, ощущение что рабочая поверхность мала. И еще кусочек поршня (низ) вызвал вопрос как так (как будто на станке, резанная ровная поверхность) и с нагаром. Думаю что повезло с одним, на поверхности цилиндра нет задиров (ЦЕЛЫЙ). Изменено 15 мая, 2016 пользователем Сергей С5 Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Добрый день. Немного не в тему , но подскажите показания какого датчика температуры (где стоит?) отображены на скрине ? И что бы это значило ? Р.С. Машин работает нормально , не перегревается , вентилятор включается по необходимости. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Датчик температуры стоит на корпусе термостата. палыч 12345 1 Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Датчик температуры стоит на корпусе термостата.Найдём посмотрим. Не понятно происходящее в целом : термометр на приборке работает , при повышении температуры - вентилятор включается с малой скорости , климат работает . При появлении ошибок "впрыск/зажигание " - температура бредовая. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Скорее всего При появлении ошибок "впрыск/зажигание " мозг выдает температура бредовая чтобы запустить вентиль на максимум во избежание перегрева от детона. палыч 12345 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Самя логичная версия . Т.е. не морочиться и не мешать машине ездить . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Думаю - да. Только понять бы - почему появляется ошибка "впрыск/зажигание " Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 dol сказал(а) Датчик температуры стоит на корпусе термостата. Найдём посмотрим. Не понятно происходящее в целом : термометр на приборке работает , при повышении температуры - вентилятор включается с малой скорости , климат работает . При появлении ошибок "впрыск/зажигание " - температура бредовая.Так лучше будет Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Только понять бы - почему появляется ошибкаНа скрине - я так понимаю проблема с кнопкой кикдауна , были - вентилятор , нейтрализатор , впуск. Ссылка на комментарий
Сергей С5 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Приветствую! После операции на больном организме по совету друзей (кулибина) сделал откат к заводской программе, убрал то что натворил (чип тюнинг) потому как был проведен ЛикБез на тему: хочешь ездить быстро покупай соответствующий автомобиль и нех лезть туда куда не следует. По его словам первопричиной произошедшего мог стать именно чип тюнинг! Так что УВАЖАЕМЫЕ не повторяйте моих ошибок!!! и еще если это можно немного рекламки кулибин базируется на метро коломенская нагатинский затон, если кому надо то пишите дам телефон, делает практически все и самое главное без обмана, не дорого,любое авто. да и чуть не забыл поршни брал по 12.800 в сборе в магазине mirautozap.ru. ВОТ ТАКОЕ ПОПАДАЛОВО СЕБЕ УСТРОИЛ!!!! Изменено 26 мая, 2016 пользователем Сергей С5 MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
