Закипает при включенном вентиляторе
Здравствуйте! Подскажите что может быть, недавно подлил другой антифриз(цвет тот же), перестал работать вентилятор, заменил предохранитель! А через пару недель стал закипать и при включенном вентиляторе!
Ездил час сегодня все отлично три деления, потом резко до 6 и кипим, антифриз вот вот бы и пробку давонул, а вентилятор молотит только в путь!
А может быть дерьмовый антифриз???
По моему никак не связана подливка и сгоревший пред.
Может. Тебе ж сказали:
может термостат заклинило, проверь патрубок нижний к радиатору. на горячем движке он должен быть горячим.
Да и сам радиатор должен быть горячим.
Ну значит термостат заклинило.
Жрать как не в себя будет, потому что не прогреется до рабочей температуры и мозги постоянно богатую смесь лить будут.
Ты за пару дней спалишь бензина на цену двух термостатов.
Я уже потерял у кого термос накрылся...  :facepalm:
Было такое. Менял и термостат, и помпу - греется, оказалось забитый радиатор. Там между радиатором кондея и основным грязь набивается. Сняли, почистили - все стало в норму. Только не мыть самому керхером, можно погнуть соты радиатора.
Изменено пользователем anton_203
@anton_203, тем кто будет пользоваться советом, но в силу лени не будет снимать - рекомендую не пользоваться фрезой минимофки, разве что веерной только, спиральной не надо  :smile190:
просто не надо :facepalm:
:smile2: не стоит. повторять моих ошибок  :smile3:
