Как увелить клиренс по передней оси у Berlingo First?
SergeyB
Короче, народ ...
Почитал я тут всё это и понял, что пора поделиться своим методом увеличения клиренса ... :smoke:
Метод не прост, а очень прост.
1. Установка амортизаторов от Ксара Пикассо (он немного выше на участке от поворотного кулака до пружины).
2. Установка резины 195/65 R15
Всё. Джип ... :crazy_pilot:
{cut}
А тебе зачем, позволь поинтересоваться ? :smile3:
У тебя на 1,6 разве морда низко сидит ?
У тебя, чисто теоретически, заводские диски на 15 должны уже идти. Резиной подними морду и хватит ...
Это на 1,9 морда тяжёлая, там ещё и амортизаторами можно поднять ...
Некоторые, правда, проставками балуются ещё ...
del overquote
По шинному калькулятору получается, если сравнить с моей родной резиной (175х70 R14), то 195х65 R15 шире на 20 мм (то есть по 1 см с каждой стороны) и внешний диаметр больше на 34 мм (т.е. клиренс больше на 17 мм). Не так уж много - может и не затирать. И на фото сантиметры можно и не заметить.
А на сколько стойки пикассовские длиннее родных?
Изменено пользователем whitefang
CitroenSHOP, резина как раз 195/65/r15 и стоит, но все равно маловато.
Гы ...
Дальше уже резина об чашку под пружиной начнёт тереть :cool:
А проставки, похоже, только на Украине можно найти.
Вот уж ХЗ. Я слышал много об этом, но никогда не интересовался ....
Я точно не знаю ...
Я попрошу знающих людей померять, потом расскажу ...
Наконец-то дошли руки узнать ... :biggrin:
Сами амортизаторы одинаковые и по чашкам и по креплениям (ну по крайней мере у Record France точно такая ситуация).
Шток в амортизаторе для Xsara Picasso на 3 см. длиннее.
За счёт этого морда поднимется.
Особенно актуально для dw8 машин :russian:
Господа, при установке проставок, если поддомкратить полностью передок, то отворачивать нужно только по три болта М8 на каждой стойке.
А выправить верхнюю пластину на стойках( если, не править, то болты будет невозможно ввернуть) можно таким способом. Пластина поворачивается выправляемым отверстием по направлению к радиатору. Берется втулка размером, например L=45mm D=14...16mm d=8,5mm , желательно каленая, и прикручивается болтом М8х55 к выправляемому отверстию. Затем на нее одевается отрезок трубы и она спокойно гнется до перпендикулярного состояния.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане, не кто не может подсказать, где в Питере проставки от Ланоса купить можно :help:, хочу передок приподнять, а найти их в продаже, нужного образца, не могу :sorry: , на Украине их пруд пруди... а у нас днём с огнём не сыскать :ph34r: , неужели придётся с Украины заказывать, только вот кто согласится отправить в Россию... :wacko:
whitefang,Полное дерьмо с точки зрения безопасности , они не соответствуют форме верхней опоры стойки Берлинго и высота большая , Татровский развал получается на передних колёсах !
