Взлет оборотов двигателя при торможении
south277
Коллеги, добрый день. Всех с праздником Пасхи, здоровья и мира!
Около месяца-двух назад обратил внимание на следующий факт эксплуатации своего DS. Допустим, авто едет на скорости больше 60 км/ч. При этом включена 6-я передача. В момент торможения, в зависимости от величины перепада скорости, коробка сбрасывает передачу на 5-ю, либо на 4-ю или 3-ю. При этом обороты двигателя резко возрастают. Например, на 3-й передаче они достигают значения ~ 3500, держатся (!) несколько секунд и потом снижаются после переключения коробки, допустим на 4-ю и далее на 5-ю передачу. Пинков нигде никаких нет. Ногу на акселераторе в момент торможения, соответственно, не держу. Режим эксплуатации авто 90% МКАД с его пробками. Может быть, кто-то сообщит объяснение этому факту и свои рекомендации. На форуме в разделе DS4 описания похожих ситуаций не нашел. Дилер по телефону сообщил что-то по адаптивности коробки, и рекомендовал изменить стиль вождения и понаблюдать что будет дальше.
Заранее всем спасибо.
