Не заводится после остановки двигателя
Света1979
Дорогие,форумчане! Помогите.У меня Ситроен С3 1.4i 16V 2006г.в., коробка роботизированнная. Проблема в следующем: с утра или продолжительной остановки Цитромончик заводится на раз-два,но есть одно "но".После продолжительной поездки или движения в городском цикле,когда останавливаешься и глушишь движок машинка не хочет заводиться.Педаль тормоза не нажимается,для того чтобы провернуть ключ и  завести малютку.Питание АКБ подаётся нормально,вся электрика работает.Компьютер ничего не пишет.На приборной панели горит указатель "нажмите педаль тормаза и заводите машину",но в ответ тишина,только стартер щелкает.Оставляю машину на 1-1.5 часа и возвращаюсь.Нажимаю тормоз,поворачиваю ключ зажигания-Цитромон работает,как часы.Что называется:-Сел и поехал!Подскажите,поделитесь мнением или опытом-в чём причина?Что надо делать? Ещё недавно это происходило 1 раз в месяц, а теперь в неделю по 2-3 раза.
ну так стартер в ремонт если именно он щелкает а не крутит
Баляць мае крылы
