-=BeTeP=- Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Народ, подскажите, как снять подушку на руле? Осмотрел руль - внизу есть круглое отверстие, но видимо к процедуре снятия подушки оно не имеет никакого отношения, верно? Потом в нижней полусфере справа и слева есть прямоугольные отверстия, видимо это как раз защелки, пробовал их отжать отверткой (в противоположную от квадратных отверстий расположенных выше) и потянуть подушку - подушка не поддается... Я что-то делаю не так? Или надо просто сильнее тянуть? Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Все. вопрос снят - нужно через нижнее отверстие отверткой надавить на пружину, после чего нижняя часть подушки отскочит, потом снять верхнюю часть с еще двух креплений.. Хорошая инструкция вот тут: https://www.drive2.ru/l/2843542/ Ссылка на комментарий
