Дергает при старте...
Alex-citromon
Всем привет! Не долго я радовался при переключении передач прошли толчки при замене сцепления, так месяц назад появилась другая проблема: при трогание с первой передачи на низких оборотах машину начинант трясти, колбасить, чуть по больше оборотов все норм, и дальше при езде на других передачах все норм. Три сервиса обьездил никто не нашел причину, коробку робот инициализировали, не помогло, был у диллера, тоже ничего не нашли единственное сказали что возможно нужно менять выжимной!!! И что желательно его менять при каждой замене сцепления... Вопрос: так ли это? При за замене сцепления нужно менять выжимной? И может ли он при низких оборотах создавать сильную вибрацию авто?
Да, таковы заводские требования. При его износе возможно подклинивание на направляющей, отсюда дерганья и вибрация.
Изменено пользователем dol
