berik123 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Добрый день! Появилась проблема на моем французе Citroen C5 2001 2,0 бензин, АКПП. Проблема не переключается передача с 2 на 3 приходится типтроником доработать, а при переключении на 4 передачу и нажатии газа происходит глухой стук в коробке и она переводится в аварийный режим. На диагностике специалист сказал проблема с регулятором давления в АКПП. Сказал, что проще купить б.у запчасть, т.к замена регулятора давления может и не помочь. Но по нынешнему курсу выходит накладно. Собственно теперь сам вопрос, есть ли смысл ремонтировать АКПП, т.е заменить регуляторы давления и соответствующие фильтра (если есть, то подскажите какие фильтра есть в коробке). P.S вызывают сомнения по поводу честности мастера. Но других в городе к сожалению нет, все боятся даже смотреть Citroen C5. Живу в Казахстане, у нас французы не в почете. Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Давление в АЛ4 регулируется одним из двух электромагнитных клапанков, которые считаются расходником для данной модели АКПП. Ценник в прошлом году в оригинале был порядка 3 тыр. Кроме того, на гидроблоке управления акпп есть винт, с помощью которого производится грубая настройка давления. Стандартные операции по замене клапанов и промывке гидроблока описаны в подробностях как на данном форуме, так и в других местах в сети. Механически переборка коробки не сложна, но только для тех, кто имеет некоторый опыт полной переборки движка, хотя бы жигулёвского. А еще лучше, опыт переборки коробки, хотя бы механики. Инструкции и даже видеоролики всего этого в сети есть. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 а где этоот винт скажите пожалуйста? у меня с5х7 буксует при троганье, был у спецов сказали давления нету в коробке. Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 @mylter1, винт под шестигранник, стоит на гидроблоке. Доступен только на снятом гидроблоке. На сколько помню, с нижней стороны второй от угла гидроблока. Под ним пружинка, которая может "сесть". Доворот винта компенсирует просадку пружинки. Если давления нет совсем, винтом не обойтись! Нужно разбираться в причине и ремонтировать АКПП. Я винтом немного приподнял давление, которое раньше колебалось, по памяти, 2.3-2.7. Теперь колеблется в том же режиме, тоже по памяти, 2.6-3.1. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 То есть масло слил, подкрутил, залил и проверил? Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Да, я совместил с очередной своей заменой масла в акпп. К сожалению, конструкция такова, что чтобы долезть до этого винта (про него много тем на форумах, фоток и видео на ю-тубе), приходится сливать масло. И, если винт закрутил слишком сильно, или не докрутил, приходится снова сливать масло. А градуировки на винте нет, да и быть не может при такой конструкции... Я бы на месте конструкторов АЛ4, предусмотрел пробку-заглушку напротив винта. В этом случае можно слить, грубо, всего стакан масла из отсека гидроблока и разбирать значительно меньше всей "требухи" вокруг, чтобы получить доступ. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Тяжелый случай,а еще почему маленькое давление? если разбирать так уж проще наверно электроклапан поменять? Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 В гидроблоке стоят ДВА одинаковых клапана, которые обычно все меняют. Один из этих клапанов отвечает за регулировку давления и "трещит" постоянно с частотой 100 герц. Второй точно такой же клапан отвечает за блокировку гидротрансформатора и срабатывает с частотой (грубо), на каждой передаче 1 раз на открытие и 1 раз на закрытие. Потому, данный клапан изнашивается в сотни (или даже тысячи раз) меньше. Я ограничился тем, что поменял эти два клапана местами (на пробеге около 150 тыс км). Остальные соленоиды в народе считаются вечными. А вот если давления нет СОВСЕМ, это чаще всего механическая поломка внутри коробки. Начиная от изношенных тефлоновых колечек, до потери механической связи "бублика" (гидротрансформатора) с масляным насосом. Бес 1 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 попробовать можно,но этот попандос на масло. у меня я так понял 2 с чем то давление, пробег103 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) В теории, можно залить и старое масло "на попробовать". Очень желателен доступ к лексии/диагбоксу, чтобы после замены проконтролировать результат. И наиболее важно - при замене масла отрегулировать уровень строго как по "букварю" - на горячую и на заведенном моторе. Описаний технологии замены в сети полно. Изменено 6 июня, 2016 пользователем SLB Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 есть диабокс, осталось храбрости набраться)) Ссылка на комментарий
