ТО своими руками. Обнуление счётчика ТО. Отключение "красного ключика".
finny59
Всем доброго времени суток. Вот и кончилась гарантия (1год и 11месяцев). Пробег говорит о скором ТО. Поменять фильтра и масло вообщем-то можно и самому или в любом незатейливом местечковом сервисе, но вот каким образом обнулить счётчик и отключить "красный ключик", чтобы не смущали? Также интересно, где находится топливный фильтр на дизельной версии.
Попробуйте сделать как на первом, думаю особой разницы нет.
- выключить зажигание
- нажмите и удерживайте нажатой кнопку установки на ноль счётчика дневного пробега
- включите зажигание; счётчитк начнёт обратный отсчёт
- когда на дисплее появится "0", отпустите кнопку, символ гаечного ключа при этом погаснет.
Изменено пользователем Ceduction
@finny59,Так в мануале все есть:
Установка на ноль указателя
планового технического обслуживания
После прохождения очередного планового
технического обслуживания счетчик
указателя следует вновь установить на ноль.
Для этого необходимо выполнить
следующие действия:
выключите зажигание,
установки на ноль счетчика пробега за поездку,
включите зажигание; счетчик пробега
начнет обратный отсчет,
когда на дисплее высветится "=0" , отпустите
кнопку; символ гаечного ключа при этом погаснет.
Если по окончании этой операции Вы решили
отключить аккумуляторную батарею, сначала
заприте автомобиль и выждите не менее
пяти минут, чтобы проведенная установка на
ноль зафиксировалась в памяти компьютера
