Рустам09 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Если я правильно понял(в схемах не шарю) то на 1 и 3 контакте должно быть напряжение 3 в.а 2-й контакт сигнал.Получается мне надо тестером найти из тех проводов два на которых будет напряжение причём + идёт на 3 а - на первый и оставшиеся провод на 2.Так?Только с какой стороны нумерация?И ещё я фишку подпортил от ваза фишка не подойдёт? Я вроде тебя туда уже посылал? Спасибо за участие))) На схеме он называется датчик номинального положения цилиндра 1.Это он? Ссылка на комментарий
Рустам09 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Завёл наконец машину))Проблема была в фишке большой которая соединяет два жгута между собой.Контакт плохой был.Щас из ошибок по впрыску датчик распредвала 1 цилиндра замыкание на массу.Купил фишку от ваз подошла идеально.На 1 контакт кинул - на 2 сигнал на 3 плюс.Может сам датчик умер как проверить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Нет, не подскажу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам09 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 После смены масла проблема с давлением пока не появлялась.Осталось со стуком разобраться.С ямы слушал стучит в районе коробки возле маховика Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Проверь пластину №4, целые ли ушки. У меня стучало именно оттуда, когда 2 из 3 ушек обломились. Бес 1 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Рустам09 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Спасибо за совет.Домой если доеду разберу посмотрю. Ссылка на комментарий
Рустам09 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Проверь пластину №4, целые ли ушки. У меня стучало именно оттуда, когда 2 из 3 ушек обломились. Вынул двигатель,откинул коробку и вижу действительно такая же беда.2 ушка обломаны.Скажите,вы эту пластину меняли или можно заварить? Поддон в масле - текут клапанные крышки обоих голов, текут сальники распредвалов (если их не меняли при замене грм), текут клапаны изменгения фаз грм (правда в основном на рестайлах, но лучше и тут глянуть). Грм скорей всего всё равно придется снимать Если есть возможность, советую скинуть двигатель целиком, так гораздо проще его обслуживать и перебирать. Заодно увидишь, какие подушки разбиты (скорей всего все:)) На счёт подушек оказался прав на все 100%,все в хлам. Ссылка на комментарий
Рустам09 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Прошу совета.Разобрал свой двиг.Состояние блока не айс.Имеется выработка в верхней части.Вкладыши шатунов под замену.Колено и вкладыши свиду норм без задиров и потертостей.Вопрос что лучше.Капиталить этот двиг или брать контракт?Ещё есть два варианта.1)С Белоруссии за 40 могут привести двиг от Пежо 190 л.с. Как мне сказали там только верх отличается.Блок будет в хорошем состоянии.Взять его и поставить свои головки.2)Нашёл на авито за 15 такой же как у меня с погнутыми клапанами,блок говорит в хорошем состоянии.И тоже поставить свои головки.Кто имел дело с ремонтом этого двига прошу помочь советом как обоитись без особого поподалова ибо денег не так много готов вложить. Ссылка на комментарий
