Не заводится и пишет service
Пожалуйста подскажите у меня проблема с Ситроен с4 2006 года, машина заводится через раз, вчера заехал на заправку, а потом не смог завести, бензонасос не качает и не крутит стартер, а через полчаса она завелась, уже не первый случай, раз только на следующий день завёл. Уже заменил блок предохр под капотом, диагностика ничего не подсказывает
Про насос не знаю, предохранитель на стартер смотрел?
А подать напрямую на насос +12?
Если пишет Сервис, то ошибки надо смотреть.
Замок зажигания?
Батарейка в ключе? Иммобилайзер?
Лексией надо бы посмотреть, а то так долго можно гадать.
когда поворачиваешь ключ на пуск двигателя панель не гаснет? Если гаснет то плохой контакт с аккума, если нет, то или ключ виноват (заменить батарейку и инициализировать его обязательно) или с мозгами беда (как вариант). А про лексию совет правильный, она не может не определить причину servie.
Изменено пользователем alex.ander82
Ну значит   запрашивай схемы от БСИ на насос и стартер и копай.
Неужели сервиса по ПСА нет в Смоленске ошибки посмотреть?
Я в 100км от Смоленска, тут ни у кого нет лексии, а другие сканеры не выдают. У меня немного неправильно работает двигатель, мне сказали растянулся ремень ГРМ и запаздывает угол зажигания (пробег грм 100тыс) , может из за этого гореть service и не давать запустить двигатель??
Перескочил - может, растянуться - нет.
Может, если это привело к ошибочным показаниям датчика положения коленвала
В этом случае система блокирует сигнал на катушку зажигания
Но стартер будет крутить и бензин будет качать...
Как вариант попытаться завести с полностью выжатой педалью газа, если сработает и двиг спуститься то будет очень сильно троить и дарить... То это ремень...
У меня одновременно перескочил ремень на зуб и умерла катушка зажигания...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Там будут ошибки по пропускам по цилиндрам.
