не заводится берлинго первый
Ребята,выручайте.копался в проводах,ставил магнитофон.на секунду замкнулся плюс с минусом.услышал щелчок в щитке предохранителей.проверил все,поменял.А Машина перестала заводиться.стартер крутит,фары горят.странно,что не работает аварийка и повороты.
Изменено пользователем витал7878
Под капотом предохранители смотрел?
спасибо
а реле не могло вылететь?
 и почему отказала аварийка и повороты ?
понимаю недоумение, казалось бы  отвези спецам и дело в шляпе.
но, машина стоит в другой стране, крюк буксировки вырван, заказывать эвакуатор жаба душит
Если под капотом есть блок предохранителей то надо (возможно) посмотреть под верхним слоем предохранителей наличие второго слоя с огромными вставками. У меня так было.
Если это действительно М49, как написано в профиле, то там нет внизу этих предохранителей.
Бензонасос качает, слышно? Чек энджин загорается на приборке при включении зажигания?
Берлинго 2001 года.дизель.
Я вроде тоже не помню в блоке предохранителей под-капотом нескольких этажей.
Почему то мне кажется,что-если-я найду-предохранитель аварийки и поворотов,то Машина заведется.
Чек энжин не горит.горит масло,аккум, вообщем,стандартно.
в коробке под капотом, точно сейчас уже не вспомню, НО!!! - он единственный в железе, остальные - в цветной пластмассе,
возможно и не в нём дело, но была у меня когда-то подобная бяка - бешено крутит и вообще не схватывает... он точно отвечает за свечи накала и ещё что-то "на запуск"... честно, уже не помню - прошло слишком много времени
"но была у меня когда-то подобная бяка - бешено крутит и вообще не схватывает... он точно отвечает за свечи накала "
Есть еще сигнализация, а там тоже предохранители.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
приключения продолжаются
нашел машину, прицепили кое как каблук и отбуксировали в сервис в Клайпеде.
Следует сказать, что всегда думал, что в литве  ремонт машин на высоте, ошибался.
первый бош сервис, записали на 14-00 в пятницу , вышел электрик , пол часа покопалсяв предохранителях,достал плоскую коробочку тоже с предохранителями , которая находится под щитком предохранителей в салоне , понюхал ее,сказал , что вроде горелым не пахнет  и сказал,что нужен электрик-электронщик и  все .хорошо одно, что денег не взяли.
Оттащили во второй сервис к крутому электронщику ,пол часа поковырялся, сказал, что серьезно будет смотреть в понедельник-вторник, но скорее всего полетела коробочка с мозгами, которая в моторном отсеке .
 Напоминаю, не работают -дворники, аварийка, поворотники
работают-фары, ближний, дальний, омыватель стекла.
Может у кого еще умные мысли есть ?
Ребят всем привет я тут новенький.имеется Ситроен берлинго дизель 1,9.на выходных ездил в ярославскую область 760 км в одну сторону.приехал обратно и на следующий день перестала заводиться.аккумулятор 74 ah.крутит и садиться быстро.думаю воздух в системе но как его выгнать не понимаю.аккумулятор заряжаю восьмой раз уже устал тоскать туда обратно.вчера завелась когда дал газу поработала минуту и заглохла.что делать подскажите.
Попробуй запитаться соляркой из банки какой, прямо к насосу.
