Алекс83 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Всем привет, помогите если можете, есть проблема с моей машиной дизельная ксантия 2 литра 2000г. Проблема в следующим: после не продолжительной поездки, а иногда и вовремя, перестаёт работать топливный насос. После не определенного времени снова начинает работать, причём перестаёт работать тоже после не определенного времени, сам насос думаю исправен (проверял путём подачи на него питания напрямую в тот момент когда он перестаёт работать) Вопрос в следующим: в чем может быть причина? Заранее спасибо если кто чем поможет ;) Ссылка на комментарий
dima37 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Та же проблема. Гонял к электрику сказал заменить контактную группу, заменил спустя 2 месяца все повторилось пока катаюсь набросив провод на прямую с акб на клапан Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 А у меня вообще в гараже стоит, не заводится Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Проверяйте наличие +12В на сдвоенном реле (то, что некоторые идиоты неграмотные товарищи называют "реле впрыска", или "реле бензонасоса") при включенном зажигании. Напряжение на нескольких ногах (смотри схему, которую можно попросить в соотв. разделе ;)) - только в течении 2-3 секунд после влючения зажигания. Если там не 12В а меньше (8-9) - у вас проблемы(Ц). Надо шерстить разъемы за поворотниками (особенно левым) и, в тяжелом случае, коса, которая проходит под радиаторами, требует вскрытия. Алекс83 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 @oleg_klm, спасибо за инфу, на выходные пойду пробовать Ссылка на комментарий
