Клапан регулировки фаз газораспределения впуск и выпуск
Белая лошадь
Купили Citroen C4 2012г.в. загорелся чек:
P00A-механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала
P00B-механизм изменения фаз выпускных распредвалов
P11A9-механизм изменения фаз впускных клапанов
P11A8-механизм изменения фаз выпускных клапанов
Ошибки сбросили, после этого машина плохо начала заводится. Необходимо подгазовывать минуты три, далее выравнивается и работает хорошо. Если заглушить и завести, то опять повторяется. Снял один из клапанов, который доступен и легко снимается, помыл, почистил, поставил всё без изменений. Пробовал подавать +12В на клапан, клапан двигается. Что делать в такой ситуации, а то поменяю на новые и всё без толку?
@Белая лошадь,  В систему регулирования входит кроме клапана еще и шестерни фазовращатели. И уж если у Вас ошибка по обоим валам, то меньшее, на что стоит грешить, это клапана.
@Белая лошадь,  Для начала проверить метки ГРМ. Проверить, нет ли выработки постели впускного распреда (актуально только для атмосферника), проверить нет ли на датчиках распредов посторонних вещей - металлической пудры и тд.
