Топливная система. Машина будто прицеп тянет
dusha1970
Двигатель 1,6 турбо, АКПП-6. Две недели назад машина неожиданно стала "тупой" как буд-то прицеп прицепили камазовский - невозможно разогнаться, в горку въезжает только за счет переключения на пониженные передачи. Такое ощущение, что бензина не хватает. Никакая ошибка не загорелась. Обратил внимание, что по компьютеру значительно снизился расход топлива, т.е. раньше при разгоне показывал 30 л. то тут больше 15 никак не мог заставить. Т.к. незадолго до этого заправлялся до полного бака на заправке (лукойл 95 экто) (пробежал после заправки 70 -90 км) , подумал на бензин и решил на ближайшей заправке перед столицей разбавить то что осталось (проехал я на такой тупизне почти полбака) 98-м. Но тут, после стоянки в пробке на светофоре, машина побежала как ни в чем не бывало.Ну и бог с ним, подумал я, и естественно ничего заправлять не стал. Был на сервисе (по другому вопросу) сказали, что возможно топливный насос, тот что в баке - чудит.
Вчера опять такая же песня. Стал анализировать и понял, что опять за несколько десятков км до этого заправился до полного бака, и это подсказало ответ на проблему - в баке почему-то пропала связь с атмосферой, т.е. насос качает и создает разряжение,что затрудняет его работу. Встал, открыл крышку бензобака и услышал - "пши" - бак всосал воздух. Завел - поехал - песня. Так сегодня и вернулся в Москву - 20-30 км проеду, начинает тупить -встану открываю бак - еду дальше.
Т.е. в чем проблема понятно, но в чем причина не ясно. Что в данном авто отвечает за связь бака с атмосферой? Может у кого-нибудь было такое (сам на форуме не нашел ничего похожего)? Где капать? Друг из "деревенского" сервиса предложил маленькую дырку просверлить в крышке бака, но это как то не по феншую.
Адсорбер паров топлива, трубки дренажные и его клапаны: продувки и связи с атмосферой. Грязью забита трубка вентиляции топливного бака, сломались клапаны.
список ошибок? обычно расход по компу падает, когда метки улетают с цепью
есть: 208 1.6Hdi
Спасибо. А где найти данную трубку на машине???
Метки думаю не причем, т.к. расход маленький только тогда когда в баке большое разряжение.
