Замена цепи ГРМ. Список деталей для замены.
optik64
  optik64 сказал:
Во всяком случае, за 4 года я об этом слышу впервые...
на этой неделе слышу второй раз.  :smile:
  Бес сказал:
А можно поподробнее? Тоже после замены цепи? И чем в итоге кончилось?
А у меня сегодня новая непонятка  :smile37:  :smile37:  :smile37:
Утром открываю капот для ревизии (я так часто делаю - проверяю возможные потёки, уровни жидкостей и пр.) и вижу, что уровень ОЖ сильно вырос.
При том, что машина стояла на ровном месте, никаких перегревов накануне не было, вообще ни с того, ни с сего...
Фото
Завёл, ничего криминального не услышал, поехал в магазин. По пути остановился у аптеки, купил шприц для отсасывания лишней ОЖ. Подумал, что вчера при замене цепи мне ОЖ в сервисе долили. Открываю капот и вижу нормальный уровень. Каким он и был всегда.
Фото
Спрашивается - а что это было???
  optik64 сказал:
Тут на форуме соклубень писал. Так же после замены цепи, так же нет давления масла, так же мастера ОД сказали - бывает, клапан масляный кратковременно подглючивает. Пройдет, если кратковременно, раз-другой... Кататься с лоу ойл пресс и СТОП - не надо.
Ну у него через пару перезапусков и прошло. Дальше катается.
Таких деталей не помню.
P.S. на обручах несколько раз ТО делал, перешивал мозги там - претензий нет ))
  optik64 сказал:
"Ошибка давления масла. СТОП!".
optik64, сегодня абсолютно такая же ситуация после замены цепи пост №139
#139 нажимаешь в правом верхнем углу сообщения - тебе дается ссылка прямо на пост. :smile:
Изменено пользователем Бес
Оптик, заедь на любой сервис, пусть механическим манометром давление масла замеряют. Превентивная мера по устранению проблемы, вскрыть поддон, снять эл.магнитный клапан с насоса, разобрать, почистить и промыть, собрать все обратно. Данное решение проблемы видел тут на форуме. У знакомого на С5 тысячи через 3 после замены цепи - Ойл прессуре Лоу, СТОП. Привез эвакуатором за 250 км в сервис, те не стали разбираться, тупо новый насос воткнули за 25000 руб.
Итак, продолжу.
После утреннего глюка с уровнем ОЖ немного успокоился, тем более, что ошибок по давлению масла больше не было. Машину гонял в разных режима - в хвост и в гриву... И вот, успокоившись, после обеда решил свалить из города на дачу. Затарился багажом и что-то меня дёрнуло посмотреть под машину. А там сюрпрайз:
Попробовал на вкус. Сладко-горькое. Антифриз, туды его в качель! Матерясь, разгрузился и снова на Обручева. Здорово, друганы!
А это снова я  :smile57:
Там, конечно, все дико обрадовались. Собрали консилиум человек 5 и подняли машину на подъёмнике. СУХО, Ё(вырезано цензурой) ТВОЮ МАТЬ! Смотрели везде, поднимали-опускали туда-сюда, качали избыточное давление в расширительный бачок антифриза - ноль реакции...
Попрощались почти друзьями   :facepalm:
Сижу вот на даче, пишу эту историю и думаю - что за нафиг???  :smile57:
Есть одна версия. "Пробило"  прокладку под ГБЦ на каком то цилиндре, выхлопом иногда поддавливает в систему ОЖ, отсюда и повышенный уровень был.
Если это так, то когда начнет прогрессировать, разорвет расширительный бачок.
Лужа объясняется примерно тем же, дувануло тосол из нижнего патрубка радиатора (судя по следам на защите), там хомуты не самоподжимные.
  optik64 сказал:
При машине не грозился её продать?  :smile37:
Нет конечно.
  Бес сказал:
Если честно - периодически продаю её, начиная где-то с четвёртого месяца после покупки  :smile11:
Сейчас вот уже год, как объява висит  постоянно, обновляясь... Так что машина к этому делу давно привычная  :smile57:
  Serjant02 сказал:
Интересно тогда, почему это случилось всего один раз и больше не повторяется.
Через 1.000 будет ТО-80.000. Поеду к мажорам, пусть там посмотрят как следует.
Всем привет. А как выявить что это действительно цепь. У меня все те же симптомы (тарахтенье на холодном двигателе, потом проходит). ОД в Самаре сказал оставляйте на ночь будем утром слушать. Для меня не вариант-живу в другом городе и каждый день на работу с работы по 60 км наматываю. Машина пока на гарантии, пробег 37000. Что посоветуете?
  • 3 месяца спустя...
  lmo512 сказал:
Ещё один сумашедший из Самарской обл. Тебя то как подсадили на С-5?. Земель продавай пока не поздно.!!! Вчера после замены четвёртой цепи, с давлением всё один в один. Только При наборе оборотов не горит маслёнка, обороты набираются весело. При держании авто на скорости и тормозе идёт дергание.. Просторы инета советуют от замены фильтра, до маслонасоса.
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
  lmo512 сказал:
Печалька гарантия закончилась цепь не поменяли пипец
Так мне вчера поменяли. Подробности в теме ТНР 150))))))))))))))
  Шестой Лесничий сказал:
У него DS-4 )))
Нет регламента.
Замена по факту износа.
