Усиление задней подвески
kolbaser
Берлинго пасажирский (500кг загрузка). Грузил 700кг. колёса залазят чуть не в кузов. Хочу доработать зад, чтобы можно было грузить около тонны. Торсионы не выдерживают. Реально ли поставить пружины в паре с торсионом? Может кто ставил?!
Или может ресоры можно впихнуть?
абсолютно верно,
у грузовика весь салон пустой-лёгкий.
Вдобавок если будете грузить "от души" имейте ввиду что и обычные легковые колёса имеют также предел нагрузки.
Был дизелёк грузовик F-800 (нагрузка), на "R-14C" перевозил зараз и 1,2 тонны... хотя нагрузка - явно запредельная, но "пробоев" подвески не было,
главное груз по машине грамотно разместить и не гнать...  :smile420:
плюс: давление в "С"-шинах поднять до 3,2 обязательно при максимальной нагрузке!!!
Изменено пользователем сашик
Хотите возить тонну поменяйте машину. Я когда брал, то расчитывал по весу. Вожу примерно 200-400 кг груза. Бывает гружу 600 -700 кг. Если тонну то каблучку будет тяжко..)
Попробуй найти торсионы от Пежо 405  , лучше б.у. И выставить их в размер 395-340. вместо 380 стандарта . И дальше уже только от выносливости сцепления зависит . Моя 800-1000 везёт легко , но опытным путём выяснил , что SACHS выдерживает лучше чем VALEO
+7 963 245 1140
Эт как? Торсионы берлинго + размер на грузоподъемность не влияют! есть 550 (розовые(пасс)), 650 (красные(грузпасс)), 800 (сиреневые(груз))кг. а по поводу размера 380-410мм.(пежо ситроен саманд)
Стандарт по берлинго 390-395мм.
На б/у в основном ставлю 400 мм., не более!!!
Торсионы с 405 намного слабее, чем берлинговские, я рекомендую на 405 с берлинго!!!
Изменено пользователем Bazilio76
Каждый суслик - АГРОНОМ!!!
Грузил в свою 20мешков клея по 25кг. + снаряжения 80кг. + я сам 70кг.  + всякого барахла на 50кг. Итого 700кг.
Просела прилично(около 7см от земли), но ехала уверенно. Кузов с рёбрами жёсткости, выдержит смело и тонну! Только грамотно доработать подвеску.
По поводу колёс 14радиуса, выдержат тонну. Масса авто 1285кг. + 1000 = 2285. на одно колесо 572кг.
Поменять авто не вариант, т.к. дорого дорожный сбор на машины с мах.гружёной массой больше 2тонн
Изменено пользователем kolbaser
Вчера вез офисную бумагу килограммов 400. Машину уже жалко. А вот тонну загрузить. Как же нужно машину не любить.
Для усиления можно попробовать еще поставить амортизаторы с пружинами. Например от мотоцикла типа УРАЛ.
:smile3:
Позанудствую в очередной раз  :smile57:
Колесо 22.5" имеет
Индекс нагрузки 152
Соответственно по индексу получается 3550 на колесо  :smile3:
Ты же говоришь про колесо 28", там ваще СИЛА!!!!
:smile:
Ситроголик хронический
Да, но лучше доработать родные амортизаторы. Сделать  упоры на амортизаторах и поставить подходящие мотоциклетные или скутерные пружины. Еще интересней сделать типа гидропневматического амортизатора. Тогда жесткость будет возрастатьпо мере загрузки.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
14С, родной Мишелин - нагрузка 625 на колесо (+ двойной усиленный металлом корд),
рассчитывать нагрузку легкового резино-изделия согласно надписям - вообще некошерно,
ибо поездка от А до Б - явно не по автобану,
а дефекты дороги (как минимум) у легкового вызовут "грыжи" :smile:
будьте реалистами:
- для разовой перевозки тяжёлого дешевле взять "грузового наёмника" (благо сейчас навалом фирм, предлагающих аренду той же Газели и без водителя
- для постоянной перевозки тяжёлого - вероятно есть смысл приобретения того же Кадди с рессорами в заду :smile420:
послесловие:
2 необязательных буксировки и одноразовый перевоз 1,2 тонны алкоголя на общественную пьянку с помощью дизельного М-59 вызвали преждевременную смерть сцепления, так что тут вам самим решать - стоит ли это таких денег! :smile284:
Договорился с ребятами, помогут. Потом выложу фото. Решил ставить пружины.
Дороги в РБ хорошие(где мне приходиться ездить).
На сколько хватит тогда подшипников в балке ? Подумал?
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Если бы только подшипники
Топикстартер вообще не врубается, что балка крепится к лонжеронам, и какие бы он там пружины и торсионы не ставил - сломается кузов
Раньше на Москвичиах усиливали рессоры - после второго подкоренного ставили второй пакет" коренной и подкоренной", и резиновые проставки чтобы подрессорники включались после загрузки. Картофан грузили мешками в багажник, а потом  передний конец рессоры появлялся внутри и были случаи когда ломали ноги  задним пасюкам...
В 1997 году, когда  купил ИВЕКО, сдал в аренду свой ГАЗ-3307. Холил и лелеял, больше 4-х тонн не перевозил. Арендатор (молодой "умник") сразу переделал задние рессоры! Поставил полуторный комплект через проставки (как на Москвичах) и заявил  диспетчерам, что готов  возить не 4.5, а от 6-ти до ВОСЬМИ!
Через месяц он застрял на дачной дороге с ШЕСТЬЮ палетами кирпича... Когда  пытался выехать "порвал" коробку...
Потом загрузил почти СЕМЬ тонн сахара и  пошел на Архару... Когда взорвалось два колеса он звонил и  слезно просил привезти новые покрышки за его счет...
Я у него машину отобрал и продал, тем более что уже настал 2008 год... диспетчера перестали ему верить и давать работу, а  аренднуюю плату надо же платить...
Зато обЪявление о продаже ГАЗона с грузоподЪемностью 6 тонн позволило продать за пару дней  :smile3:
Приехали пара молодых лохов из Новгорода, поцокали языками и  СРАЗУ купили :smile3:
Дальнейшая  судьба мне  не известна...
Изменено пользователем Пегас
Может утрирую, но как 05тые перебирать после каждого рейса это гемор,хотя для работы везде так
Ланжероны и ребристый кузов выдержат больше тонны(грамотно распределённой)
По поводу москвича не знаю. Усиливали мондэо 97г.в. Уже как 10лет служит верой и правдой, тягая по 700-800кг.(ржавеет только быстро)
Нагрузка будет распределяться на пружины и торсион.
После осмотра, торсион будет заменён от грузовичка М59
  • 8 лет спустя...
@kolbaser Приветствую!
Реально. Была такая балка.
Однако помните, что пустая авто будет "прыгучей".
Лучше вспомогательная пневмо. Однако и существенно дороже.
@mister z Мягко говоря, странный довод.
@1001detal Вашего мнения как раз и не хватало прошедшие 9 с не большим лет. Вот всё на свои места и встало. Уж лучше поздно, чем никогда.
+7 963 245 1140
В 25.02.2025 в 08:31, 1001detal сказал:
Спорное утверждение. Дорого при реализации автоматического управления клиренсом в задней подвеске, и ненадёжно (пневмобаллоны протираются от песка, да и места под них практически нет ).
Проще/дешевле сделать проставки 25-35мм между кузовом и задней балкой. Торсионы/рычаги выставить как в сервисной документации.
 Амортизаторы будут работать по штатному, мягкость хода  кормовой части машины не  пострадает и будет пару десятков мм. на просадку  задней подвески при мах. загрузке. Один леший, это не грузовик с дополнительными подрессорниками заднего моста.
