1973igor Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Добрый день! Пишу о такой проблеме . При заводке двигателя Ситроен С5 1.6 ТНР (2012г.в) и не большого прогрева загоралась ошибка Р0016 , Решил поменять цепь ! Поменяли цепь ,натяжитель и направляющии . После замены ,выставили зажигание по меткам и с помощью приспособы. Завел , ошибок не было проехал 10 км и загорелась ошибка Р0016. Машину заглушил ,завел ,на холостых было все нормально ,пока не прибавил оборотов и после того как обороты упали загорелось низкое давление масла, даешь обороты надпись пропадает. Машину завел снова ,надпись не горит пока не дашь газу ,только обороты упали тут же загорается. Выкрутили датчик давления , замерили давление , на холостых показывает 1500, на 2500 оборотах доходит до 3000. Почистили датчик давления и VVT-i ,результатов не дало. Ошибку выдает только Р0016, по давлению только на экране автомашины. Может кто подскажет как исправить данное положение ,а то до ОД 250 км, да и нет гарантии что там разберутся.За ранее благодарен. sochnick 1 Ссылка на комментарий
