fb_bek Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 решил провести частичную замену масла в акпп(машина 2012года ер6 коробас аl4 80000км) как бы варианта два!!! - Mobil ATF LT 71141-ПОЛУСИНТЕТИКА ?? - TOTAL FLUIDE XLD FE-синтетика!? как бы известно смешивать полусинтетику и синтеку всегда неАЙС!!!и тем более в акпп на 20-40тыс км!! ну и как их смешивать?что в реалии у нас залито в двигателе 100%-тотал, а вот в акпп я так и не нашел ответа который мне дал бы 100% гарантию,что там или мобил или тотал!понял что раньше еще было типо ESSO ATF 4HP20/AL4 но esso было выкуплено мобилом в 2000году! не хотелось бы смешать при частичной замене полусинтетику и синтетику!тем более многие при замене масла до 50тыс говорят, что сливается желтое масло а мобил то красное!может коечно и красное желтеет со временем_))как антифриз_))) но все это домыслы_)) кто что подскажет по этой реально уже избитой теме!? Ссылка на комментарий
shar-1984 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 В коробку AL4 заливают Mobil ATF LT 71141. Это тоже самое что и ESSO ATF 4HP20/AL4. Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 В коробку AL4 заливают Mobil ATF LT 71141. Это тоже самое что и ESSO ATF 4HP20/AL4. что это одно и тоже я понял! TOTAL FLUIDE XLD FE тоже заливается!!!так же?а оно в отличии от мобил синтетика! Ссылка на комментарий
shar-1984 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 У меня есть информация насчет мобила, а про тотал нигде не видел что бы его в ал4 заливали. Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64306&hl= а аl8 на какие машины ставилась? Ссылка на комментарий
shar-1984 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 может АТ8? Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 @shar-1984короче залив 3литра мобила 71141 хуже не станет? Ссылка на комментарий
shar-1984 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) нет, поскольку оно должно быть залито с завода. когда будешь менять можешь глянуть на цвет, изначально оно желтоватое. Изменено 24 апреля, 2016 пользователем shar-1984 Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 поменял сегодня 3,5литра в коробке!очень не понравилось слитое!темно-грязное -зеленоватое-такое ощущение все фрикционы там растворились)))) улучшений не заметил!!сейчас стоит вопрос дальше через пару тысяч менять или не стоит??!не всегда новое масло в коробке идет на пользу! Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 заменили масло, менегер наказал приехать через тыщ полтора пробега еще на контрольную замену.. надо ли делать контрольную замену масла? сам не знаю, первая машина, и наверное последняя из-за кризиса Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 заменили масло, менегер наказал приехать через тыщ полтора пробега еще на контрольную замену.. надо ли делать контрольную замену масла? сам не знаю, первая машина, и наверное последняя из-за кризиса тоже думаю еще через 1000-1500 поменять!!мне мое масло которое слили по цвету не понравилось!(((знаю по опыту бмв как бы если подгорели фрикционы и масло горелым пахнет и темнозеленое и пробег под сотню тысяч или более -замена масла даже частичная может усугубить проблему с коробкой!даже если проблем не было то может появится_))))) Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 проблем с коробкой не было и горелым не пахло, заменил по своей прихоти (60т) какое масло вылилось, не знаю, отдал в руки и на работу, после работы забрал.. судя по регику они меняли, и в багажнике 3 бутыля по литру, один наполовину осталось Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 @foxx, тогда меняй -думаю проблем не должно быть!!! у меня пробег 80тыс!слегка присутствовал удар при включение задней и как у всех заметный толчок переключения с первой на вторую! а откуда знаешь что горелым не пахло если не видел что сливали!? @foxx, это лил "ATF LT 71141" Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 насчет горелого запаха при сливе я не знаю, в салоне не пахло имел ввиду... просто у меня вопрос иного рода, надо ли контрольную замену, как советует менегер или это очередное сдирания бабла? Ссылка на комментарий
ddtvolga Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Я 2 раза менял частично mobil 71141 по 3 литра. Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 @foxx, это не конторольная замена -это просто частичная замена! у нас в коробасе 7 литров при каждой меняется от 3 до 3,5литра! просто лучше поменять и 2 даже три или четыре раза!просто неэкономично!на практике получается просто первичная и вторичная и обе частичные замены!а правильная замена масла с заменой фильтра -вообще у нас дорого выходит все это со снятием коробаса !по-этому не практикуется! а ликвимоли какой номер-это масло точно подходит на наши ат8!????? foxx 1 Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 а ликвимоли какой номер-это масло точно подходит на наши ат8!????? 1200 (4HP20/AL4) выходит не то? в скобках данные на квитанции, на бутыле нет Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 @foxx, ну это наша коробка аl4 ат8 Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 FLUIDE XLD FE во нашел!?)))) Подскажите, пожалуйста, у меня пежо 206, пробег 102000, 1.4, возник вопрос по замене масла в АКПП (Al-4), лучше менять частично или при помощи аппарата полностью, и какое масло лучше заливать, многие советуют Mobil ATF LT71141, но меня убедили, что лучше купить для замены Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (арт. 7502), что я и сделал, а теперь есть сомнения, менять ли на такое масло или приобрести Mobil, многие специалисты утверждают, что всё будет ок при замене, другие упорно настаивают, чтобы менял только на Mobil ATF LT71141, кому верить не знаю, подскажите, пожалуйста, кто в курсе?? Ссылка на комментарий
DimoH Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 автомобиль 2011 г.в., 120 л.с. 4 ст автомат. пробег 42000 км. Думаете надо масло менять в коробке и сколько по деньгам выходит (понимаю в разных местах живем, но все-таки)? Также присутствует толчок с первой на вторую. Ссылка на комментарий
ddtvolga Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 автомобиль 2011 г.в., 120 л.с. 4 ст автомат. пробег 42000 км. Думаете надо масло менять в коробке и сколько по деньгам выходит (понимаю в разных местах живем, но все-таки)? Также присутствует толчок с первой на вторую.Если хотите подольше сбереч коробку,то тогда время пришло. 3литра масла + 1000р работа. Я менял частично на 40к и 50к. Ссылка на комментарий
