плохо заводится на горячую 1.6 hdi
boris1982
и так с горем пополам добрался до диагностики
выдает 3 ошибки
Р0093 - Топливная система обнаружения утечки - Большоя Утечка
PP0087 Ошибка регулирования давления в общей топливной рампе высокого давления : Давление топлива слишком мало
0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора (вообще что это значит?)
машина заводится с большим трудом
что смотреть?
топливный под капотом сменил
грешу на датчик на рампе
и наверно грязь в баке
какие будут советы
Не хочу огорчать, но это форсунки, процентов на 80 уверен. Но надо проверять. Достаточно посмотреть как нарастает давление в рампе при запуске. Ну и проверить форсунки на слив в обратку.  Может и регулятор давления дурить, но очень маловероятно при таких симптомах.
Пробег большой?
да при чём тут форсунки? когда машина работает отворачивал со всех подачу машина сразу глохнет....
пробег 140 тыс предыдущий хозяин уверял что их делал
грушу на соляру и завтра буду снимать бак
Достаточно одной форсунки сливающей в обратку, чтобы мотор не запустился. Ведь пока в рампе не наберётся давление примерно 200 бар, мозги просто не открывают форсунки. Дальше проверяем форсунки на слив и делаем выводы. А бак-то, да для профилактики снять надо, сеточку приёмную почистить.
В ремонт всё равно все четыре.
Точно не скажу, думаю надо.
