sarcazm Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Суть вопроса - авто 2011 года из Италии. Двигатель 2.0 HDI 168 л.с. коробка отлично ездит в городском режиме (без рывков и прочего) но стоит только выехать на трассу и придавить педаль коробка шустро разгоняет авто на 3 или 4, но дальше вверх переключаться не желает - докручиваешь двигатель до красной зоны - бесполезно, изредка перекинет вверх на критических оборотах, но чаще у меня нервы сдают раньше. Причем если в ручном режиме подоткнуть передачу все гладко переключает. Второй вариант прямо на скорости - воткнуть нетралку, а затем снова драйв - коробка снова работает нормально. Глюк проявляется каждый раз при резком нажатии на педаль газа. Такое ощущение - что-то с мознами коробки. Есть ли соображения? Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Скорее всего проблема с гидроблоком, т.к. переключения между 4-5 передачами слабое место и первыми начинают выходить из строя. Читай и "радуйся" http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html sarcazm 1 Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 @sarcazm,В режиме кикдауна это не страшно. Просто надо крутить дальше или выждать время. Для профилактики можно масло поменять. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Глюк проявляется каждый раз при резком нажатии на педаль газа сами же ответили на свой вопрос. это кикдаун называется. разве что у меня кикдаун не ощущается вообще. слышно как мотор подрывается, но.. машина ускоряется едва ли быстрее чем обычно. хотя при покупке эффект был, по пути домой обходил по 2 фуры за раз налегке. а вообще только через 3 года я впервые заметил как при кикдауне скидывает 2 передачи вниз, ни разу не видел такого. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
sarcazm Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Гидроблок тут ни при чем, перекоючает в нормальном режиме легко. Да и проблема может и на 3-й зависнуть. Кикдаун тоже отрабатывало рормально, 1-2 скорости вниз потом гюшустро наверх. Грешу на датчик абс tev 1 Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 https://www.drive2.ru/l/4713435/ Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 @tev,а как именно догадались какой из датчиков чудит? я после замеров в лексии номинальных оборотов двигателя и замеренных коробкой, с разбросом аж в 100-200, заменил датчик коленвала на новый. ехать стала совершенно по другому, первые пару дней правда. разброс оборотов в районе 10-50 стал, но толку мало от этого. по поводу ручного переключения, также. тяянет с 3 на 4 например если внатяг ехать, с воем каким то, то ли движка то ли коробки, вручную подоткнешь, аж выдыхает будто ) но бесит блин, плавности абсолютно никакой. внатяг ехать нереально вообще C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
sarcazm Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 @tev, Спасибо, именно эту идею пока и прорабатываю. Но у меня ошибка на датчик скорости еще идет... надо взять лексию и смоделировать ситуацию на скорости. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Напиши автору))) Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Но у меня ошибка на датчик скорости еще идет... А где он стоит? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
system Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 @tev,сорри думал вы автор ) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
tsm Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 У мен была такая проблема. Решение оказалось довольно простым. В одном из колёс было низкое давление. После подкачки проблема больше не появлялась. Аналогичные симптомы будут если докатку вперёд поставить. Ссылка на комментарий
sarcazm Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 ПВсе было решено. Может кто-то еще столкнулся с проблемой - ближе всех к истине оказался @tsm - на авто стояла одно колесо того же производителя, той же марки, но изготовленное на другом заводе в другой стране - (снята с запаски). В общем после покупки новой резины проблема решилась. MityaSVR и Бес 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Т.е. в сухом остатке получается - размеры покрышек были разные (износ) и датчики давали разные данные о кол-ве оборотов справа-слева. Прикольно :) Ссылка на комментарий
