Не удалить УСТРАНИМЫЕ ошибки
Здравствуйте. Подскажите/помогите в странной ситуации, переполнился журнал ошибок post-71675-0-33651300-1461235530_thumb.jpg и напрочь исчезла возможность удаления УСТРАНИМЫХ ошибок. Вернее возможность есть, но ошибки не удаляются. Вот фото пошагово : прочитал ошибки post-71675-0-05712600-1461235653_thumb.jpg вышел назад, нажал Удаление ошибок post-71675-0-85068600-1461235757_thumb.jpg подтвердил post-71675-0-05221000-1461235781_thumb.jpg  еще раз подтвердил, получил результат post-71675-0-98861600-1461235802_thumb.jpg .
Проверил post-71675-0-09744900-1461235911_thumb.jpg  ошибки на месте.
Как видно обрывов связи и прочего не было.
ТАК чего они не стираются?????  Фотки делал сегодня, до этого были и другие ошибки, тоже не удалялись.
Получается если заполнил журнал значит заблокировал возможность удаление ошибок.
Но ведь программа сама пишет, что при заполненном журнале возможность удаления ошибок остаётся. Получается врет???или глюк какой??? А если глюк то где? и как с ним бороться???
Через ЕЛМ на любых программах ситуация такая же. Не удаляет.
Ездить и не обращать внимания -не вариант. Для примера: у меня частенько подглючивает датчик положения распред вала. Раньше было- передернул разъем, скинул через ЕЛМ ошибку, через пару заводок проверил появилась ошибка или нет. Сейчас передернул разъём, ошибку не скинуть, поездил день, ошибка висит-черт знает что с ней, разъем шевелить или сама пройдет.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
У меня тоже заполнен, и тоже пишет что после как бы принудительного удаления ошибки остались. Но после переподключении лексии ошибок больше не висит...
А вот ЕЛМ точно должен удалить, ибо он их просто стирает без попытки внесения в ячейку.
Во всяком случае у меня так.
Изменено пользователем trmntr
Мою проблему с ЕЛМ ты знаешь.
Я сегодня пробовал удалять (фотки сделал), затем зашёл через С5 ошибки никуда не делись.
Вчера я видел эти же ошибки, тоже удалил (фиг удалил).
Так что переподключение лексии в моем случаи не катит :sad:
2000 EW7 1,8
Проблема с удаление ошибок решилась заменой ЭКУ двигателя :smile: . Теперь журнал девственно чист. ЕЛЕМ подключается без проблем.
2000 EW7 1,8
