Тема про свечи накаливания на 1.6 HDi
не так давно приобрел машину. Есть еще дизельная машина с похожим двигателем, там и свечки почти такие же.
Но здесь у меня появились вопросы. не вижу работу свечей накала и на понятно что с ними. Вопрос такой, должна ли загораться лампочка свечей накала при повороте ключа на старт а потом гаснуть если скажем тепло или если на улице тепло то она вообще не загорается ни при каких условиях.
Пока на сегодня у меня эта лампа вообще не загорается ни при старте ни при -5.
Планирую их поменять эти свечки в скором будущем.
Какие лучше брать может номерки у кого есть.
Про спец смазку белую знаю уже имеется.
C4 Grand Picasso Exclusive Full 1.6HDi
Ну у меня лампа свечей не горит при повороте ключа зажигания.
Ошибки по свечам нету, реле свечей проверял Лексией.
По идее если сгорит свеча должна быть ошибка или нет и должна ли загораться лампа свечей летом для проверки и потом гаснуть. У себя не видел пока работу этой лампы.
Была еще проблема с датчиком температуры ДВС, поменял, а то писала ошибку постоянно перегрев ДВС и утром после ночи машина показывала температуру в 100гр. и плохо заводилась из за этого. Датчик заменил стала отлично заводится, свечи пока не смотрел.
На другой машине если сгорала хоть одна из свечей была ошибка .
vangog78, если ошибки по свечам нет - то и нет  смысла туда лазить. Лампа на приборке у меня, к примеру, загорается при минус 7 и ниже. Для проверки летом не загорается лампа ни у кого. Не вижу смысла Вам что-либо делать.
Изменено пользователем hell-o
Спасибо. именно такой ответ меня интересовал.Было не понятно должна ли лампа загораться, на других машинах загорается и летом при проверке.
Совершенно верно, и лезть туда не буду, пока одна из свечей не сгорит.
Из недавнего стал барахлить передний датчик уровня пола(машины). Вот думаю попробовать его воскресить или тогда уже новый.
  • 2 месяца спустя...
этой зимой помучился чуть ,вышли из строя все свечи накала .пробег 120000. но заводилась до -14 нормуль и без них ,а потом с быстрым стартом только ,или выходить греть ,до -5  свечи не работают и лампа накала соответственно .начинает работать от -6 и чем холоднее дольше греет свечи ,недавно поменял свечи ,взял денцевские по 1350 за шт ,чтоб этой зимой не мучиться ,менял сам и всё делаю сам ,ничего сложного ,в комплекте поменял воздушный движка и топливный так как всё равно всё разбиралось ,процедура чуть нудная .менять только с зеркалом ,иначе ничего не видно , да и свечи можно прозванивать скинув фишку с реле свечей ,есть схема как делать ,кому надо скину
вот ссылка подключения , file:///C:/Users/Сергей/Downloads/Функция%20Предпусковой-последующий%20подогрев%20(SIEMENS%20SID%20803).pdf
Изменено пользователем sergei5000
Ну не жаль - прикрепи архивчик к своему сообщению, да и все.
Ну вот через 4 месяца кому понадобится - по личным сообщениям тебя искать дергать? А если срочно? А тебя нет на форуме...
А тут поиск раз - и выдал твое сообщение, а в нем архив.
  :smile57:  :smile57:  У нас нет доступа к диску "С" твоего компьютера.
А что не понятного? Первая по клапану. Чистить, питание на его управление смотреть, вторая свечи накала. Либо к ним нет тока, либо сами погорели. Вылечишь - глядишь и третья уйдет.
тадам, у вас сектор приз(свечи менять), вот непруха, спасибо
а гбц оч сложно снять? ну это на всякий случай, хоть и сказали что не откручивается один из тыщыыы
Приз оставь себе - он тебе пригодится.
В поиске по форуму все есть.
