датчик холостого хода и удары с первую на вторую на сильно прогретом двигателе.
Montre
Здравствуйте, обратился к ОД на обручева с проблемой -  "Удары с первую на вторую на хорошо прогретом двигателе (час-полтора езды, если пробки, то  раньше) все это сопровождается вибрацией. Ошибки по АКПП не появляется.
Я попросил для профилактики прочистить форсунки инжектора, конечно свечи потом новые поставили, почистили дросельную заслонку, за одно осмотрели глушитель, проверили АКПП лексией. Сутки машину изучали. Все говорят в норме. Датчик положения коленвала у вас барахлит.
Диагноз от ОД:  Нужно поменять датчик положения коленвала от него все беды и удары и вибрация. АКПП в норме.
Как они связаны? Такое вообще возможно или я так наивно выгляжу? В субботу еду на его замену, запчасть подошла.
Может опять клапаны АКПП менять надо как два года назад или это наоборот грамотное и взвешенное решение.
Изменено пользователем Montre
