Двигатель не крутит более 3500
guran72
Заменил блок управления вентилятора, сам вентилятор, предохранители, прозвонил все провода которые идут в блок вентилятора, а он так и не включается(((
посоветуйте что еще может быть?
Изменено пользователем guran72
PSF1
Там по моему релюшечки есть, залитые компаундом. И они любят гореть.
Блок предохранителей под капотом.
Расширенная форма/выбрать файл/загрузить.
Предохранители тут при чем?
"Коробка" в которую вставлены предохранители  толщиной сантиметра три. Там внутри парочка плат есть, несколько релюшек. Залито все токонепроводящим компаундом, но влага иногда добирается, релюшки "устают" и горят. В идеале - перекинуть с рабочей машины и попробовать.
Думаешь его кто-то читает?  :facepalm:
Наконец починил, после замены, вентилятора и блока управления, заехал к ОД где сняли блокировку и карлсон заработал, ошибок сканер показал кучу, важно что хоть все и было правильно подключено, без сброса ошибок никак, спасибо всем)
