Двигатель не крутит более 3500
guran72
Ситроен с4 2012 г.в. автомат, объем 1,6, 120 л.с.
Двигался в пробке, внезапно закричал компьютер, загорелась надпись стоп, и датчик температуры, открыл капот вентелятор не крутится (хотя там температура высокая чуть брови не ополил) скинул клемму простоял 20 минут, завелся и доехал до дома (1,5 км) утром завел двигатель, на газ жму больше 3500 не крутит, бортовой комп ошибок не показывает
@guran72,Даю процентов 90, что не исправен механизм подьема клапанов. Для начала проверить все подкапотные предохранители, в том числе и над аккумулятором и под блоком предохранителей (БСМ)
" Защита от дурака"
@mich67, спорить не буду. А как связано охлаждение с клапанами?
Кстати, был сабж, подтверждающий оное: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=60902&hl=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
@FreeTiller,Практически никак. В калькуляторе заложено условие, что при любой критической ошибке включается вентилятор, дабы защитить двигатель от возможного перегрева.
@FreeTiller,Значит ошибка не критическая, обычно и сигнализатор при такой ошибке не включается. Или это временная ошибка - надо насколько проявлений ошибки, что бы она перешла в ранг постоянных.
Я электродвигатель клапанов менял полгода назад,а предохранителю гляну, какой там отвечает за вентилятор кто в курсе?
масло 500 км назад менял
Изменено пользователем guran72
Прибора для проверки не было, проверял преды визуально  вроде в порядке, поставил их на место, завел, вылезла ошибка не исправна тормозная система абс и есп, может есть у кого схема предохранителей, а то в книжке к авто данный момент упущен?
@guran72, если вылезла какая-то ошибка, это вовсе не означает, что виноват предохранитель! Если, конечно, их массово не перетЫкали в поисках неисправности, создав другую неисправность искусственно.)) Впрочем ....., на мой взгляд, машина явно просится в сервис!
Кстати, проверено ли:
А малая скорость вентилятора работает? Включи кондей и посмотри.
ПС.  По предохранителям, и не только ... Есть же система поиска!  Нетрудно набрать ключевое слово (в данном случае: "предохранители"), раздел поиска (в данном случае: "С4 (2010-н.в.)") и выйдет список тем (в данном случае: 3 страницы). И вот вам оттуда информация: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41767&hl=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8. Как просто!))
FreeTiller спасибо за ссылку, кондер пока не включал попробую сегодня, у нас дожди идут копаться в электроннике не могу пока,а знакомый авто-электрик оседлал змия зеленого
Вообщем, сдох вентилятор, взял похожий от пежо (рабочий проверял на прямую к АКБ), поставил не крутит, сказали если электромотор заклинило, то преды сгорели поехал за предами, так же крякнул термопредохранитель (который в блоке управления вентилятором) тоже поехал покупать,
вопрос: после устранения проблем с вентилятором двигатель выйдет из аварийного режима или надо сбрасывать ошибку?
кондей к стати дует но не охлаждает
А фишку смотрел, которая слева от вентилятора стоит? Если крыльчатку клинит, то горит она в первую очередь, у меня зимой когда крыльчатка примёрзла, именно там реле сгорело, по гарантии поменяли видимо на нового образца, теперь там термореле стоит, после охлаждения, само замыкается и работоспособность восстанавливается.
@AkagemuK, не видел там фишки, я поменял плавкий предохранитель в блоке управления (блок синего цвета там еще спираль), предохранитель под крышкой справа от АКБ на 5 амп, и проверил большой над АКБ на 60 или 80 амп
