Плохо сматываются передние ремни
Собственно, сабж.
Как добраться до катушки, чтобы её смазать?
Да вроде бы и не сложно, снять нижнюю обивку средней стойки.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
@Автопилот, Да ну??????????? А не врёшь?)))))))))))
(Это называется Кэп нашёл себя на форуме).
А что для этого нужно? Внизу ремень фиксируется болтом, этот болт - один из нескольких крепежей, остальные скрыты.
Что нужно сделать для того, чтобы снимая деталь не обломать пластмассовые защёлки, пистоны и прочее?
@virtual-user,какой вопрос, такой и ответ!
2 или 4 двери? Экстрасенсы на форуме наверное отсутствуют.
Могу предположить, что 4.
1. Купить ситроеновский с'емник клипс (пластиковая планка с прорезью).
2. Снять облицовку порогов.
3. Пользуясь с'емником, оторвать обивку от стойки снизу, сверху два усика входят в обивку средней стойки верх.
Вроде бы так.
Чтобы ничего не сломать, надо делать аккуратно, не торопясь.
А лучше воспользоваться услугами ОД.
Изменено пользователем Автопилот
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
@SIC1981, Катушку. Силиконовой смазкой. Можно, если есть аэрозольная бесцветная смазка, побрызгать на сам ремень, вытянув его до упора.
Не знаю, за счёт чего, но помогает. Видимо ремень, от набившейся между волокнами грязи,  теряет былую эластичность. А может быть просто трётся об ролик и смазка уменьшает трение. Разбирать катушку неохота - слишком геморно. Я Ситроеновскую не разбирал ни разу, разбирал в Самарах. Она сложная по устройству, там коробочка такая маленькая пластмассовая, усики, шарик. Это всё надо не сломать, не потерять, и вставить точно, как было. А не имея оправки сделать это довольно проблематично. Дело-то серьёзное, это ответственный узел.
Помазать силиконом конечно можно, но т.к. силикон высыхает, и сматываться начинает опять плохо.
Снять обивку стойки, вытянуть ремень до конца, купить литиевую смазку (аэрозоль!!!) и побрызгать в катушку как можно лучше весь механизм как снаружи так и снутри.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Вчера разобрал. Катушка работает идеально, разборка, как таковая, не нужна, только чтобы почистить от пыли и ещё примыкания резинового уплотнителя к светлому верху.
Проблема в самом ремне: если его вытянуть до конца, то в самом начале, где он новый, катушка сматывает резво, а потом "вянет".
Лечение: вытягиваем ремень, зацепляем за соседний подголовник и МОЕМ.
Я побрызгал пенным очистителем.
Сматываем ремень после высыхания.
Вчера разобрал.
Сам разобрал? Даже к ОД не ездил?
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  • 3 месяца спустя...
