Алекс83 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Всем здрасти))) Подскажите если кто может, ксантия 99г. Все сферы поменял, утечки нет, уровень LHM в норме, но есть одна особенность, Когда завожу машину через 15 сек. зад опускается, после нескольких сек. возвращаешься в своё нормальное положение, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Причина в наполнении "антипросадочной" сферы из задних стоек после открытия антипросадочного клапана. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 @oleg_klm, так что делать то? Что менять? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Что менять? Свое мировосприятие :) Не обращай внимания. Можешь стальную проволоку засунуть в трубку, что идет на эту сферу - медленней будет наполняться, не так заметна просадка будет. Или заменить главный источник утечек - дозатор на новый. Не восстановленный, а новый. Но это ненадолго. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 @oleg_klm, я понял, короче с проблемой это просто свыкнуться надо ;) Спасибо за разъяснение !!! Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Опять неправильный подход. Это не проблема, это особенность. Вот новый дозатор найти - это проблема. Или подсос воздуха. ;) В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Так может и быть подсос воздуха? Ведь когда я взял машину такого не было, потом что то где то потекло, заменил( тесть делал, машина восточном его ) и началось опускание, подъем )))) Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Приготовить фонарик, открыть капот и снять с бачка крышечку. Делай раз: Поднять машину в самый верх два: подождать пару минут три: опустить в самый низ четыре: внимательно смотреть в бачок, пока машинка полностью не ляжет. Повторить еще 2 даза. Если в системе есть подсос воздуха, на третьем опускании картина будет примерно такой-же, как и на первом. (Подразумевается, что все сферы исправны, давление азота в них соответствует допускам и они именно для Вашей машины, ЛШМ чистая, фильтры промыты). В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
