Замена жидкости ГУР
wolly
Возможно вопрос глупый - сразу извиняюсь, но... все же спрошу. Есть ли какой-нибудь "регламентный срок" замены жидкости ГУР. Так сказать "в профилактических целях"? :smile37:
Оттуда, что он этих ТО согласно регламента на разных Ситроенах переделал не одну сотню.
Он скромен.
  • 4 недели спустя...
А какой объем необходим для замены, может подскажет кто нибудь? А то пятый год на исходе, стоит задуматься. В Existe по 1 литру идет расфасовка.
Изменено пользователем Aleksandr161
  В 09.05.2016 в 15:56, Aleksandr161 сказал:
Без снятия 1литр,со снятием около 2-х.
Докладываю голосом: выполнил замену жидкости ГУР (штатная Тоталевская). На все ушло 700 мл этой самой жидкости и около получаса работы. Необходимые инструменты: шприц Жанэ, зонд желудочный, пустая "полторашка".
Технология проста до предела!
Открыть пробку резервуара - опустить в горловину один конец зонда - второй конец одеть на шприц - откачать жидкость - слить в пустую емкость (процесс откачки повторить пока жидкость будет поступать в шприц).
Когда жидкость перестанет поступать - ключ в замок зажигания (АВТО НЕ ЗАВОДИМ!!!) - крутим руль вправо-влево до упора - откачиваем ещё жидкость.
В общей сложности получается около 700 мл отработанной жидкости.
Заливаем свежую жидкость, контролируя глазом уровень жидкости в горловине.
Заводим двигатель, чуть поработает (уровень снизится), доливаем жидкость (в общем объеме д.б. равно откачанной "отработке").
Закрываем пробку.
Радуемся!
На сколько помню в инструкции после заполнения надо медленно раз 10 от упора до упора руль покрутить.
Перелистал сервисную книгу и никаких упоминаний о замене жидкости гур и антифриза не нашел. По антифризу только плотность измерять необходимо со временем. Какой результат дала замена жидкости ГУР? Отработанная жидкость была темная?
У меня толк от замены был реальный. Появились впереди бряканья непонятные. Съездил к нескольким "умельцам" и получил от них диагноз - переборка рейки. Подумал, что для пробега в 38 тыс. и возраста 3,5 года рановато ее перебирать. Залез глубоко в Интернет, все сходилось к тому, чтобы заменить жидкость. Купил жидкость, поменял и те звуки, что меня напрягали, исчезли:-)
