Romzzzo Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите найти реле 6555JJ. На картинке номер 4. Это реле блокировки селектора АКПП. На картинках реле есть, но не ясно, где оно расположено. Судя по внешнему виду, должно крепиться на винт,с или саморез. Насколько мне известно, реле под блоком предохранителей под капотом припаяны и залиты компаундом. Поэтому, сделал вывод, что надо искать в другом месте, но пока безрезультатно. Буду рад любой информации. Изменено 9 апреля, 2016 пользователем Romzzzo Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Нашел http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6555+JJ Romzzzo 1 Ссылка на комментарий
Romzzzo Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 @maus75,извините за не правильную постановку вопроса. Поправил. Интересует расположение на автомобиле. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Понял))) Позже гляну, что с ним? Ссылка на комментарий
Romzzzo Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 @maus75,блокируется рычаг АКПП. Раньше через раз срабатывало, теперь наглухо. По коробке диагбокс пишет P0928. Лягушка цела. Стопы горят, в калькуляторе ABS ESP ошибок нет. По схеме из мурзилки соленоид управляется этой релюхой через предохранитель. Имею большое желание проверить реле и использовать колодку его подключения как контрольную точку в случае исправного реле для дальнейшего поиска причины. На C5 была такая же проблема. Там реле быстро отыскалось и было заменено на отечественный аналог, который работает по сей день. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Вин? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Вон какую картинку нашел maus75 и Romzzzo 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Romzzzo Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 @Popesych,большое спасибо! Похоже, это оно! Буквы в мурзилке совпадают с вашими. В ближайшее время залезу. Ссылка на комментарий
