Странные звуки после включения зажигания
Юра И
Приветствую!На с4 110л.с 2012г после включения зажигания периодически появляется жужащий звук,иногда несколько раз за время прогрева  2 минуты.В основном по-моему на холодную.Может кто сталкивался?
Звук при включенном зажигании и не работающем двигателе, до положения включения стартера?
Тогда это насос в баке начинает качать до нужного давления в магистрали.
Изменено пользователем Олегович
Стетоскопом в районе натяжителя цепи послушать.
Металлический пруток Д5/6мм  длиной 30/40см. воткнуть в трубочку вместо "головки" стетоскопа. На пруток надеть кусок шланга длиной 10/12см, за этот шланг держать. Для удобства долезть пруток можно согнуть
Раньше такой штукой могли определить какой вкладыш умирает, или какой клапан нужно регулировать.
